Lautsprecher Lautsprecher Speaker  gedrosselt Vorgehen ok?
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Fehler
Serverzeit: 25 10 2025  16:22:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lautsprecher Lautsprecher gedrosselt Vorgehen ok? --- kein Fehler
Suche nach Lautsprecher Lautsprecher Vorgehen kein Fehler
BID = 690210
fantaeiner1
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : kein Fehler
Hersteller : Lautsprecher gedrosselt
Gerätetyp : Vorgehen ok?
Chassis : unbekannt
Hallo Leute,
vielleicht hat einer eine kurze Antwort auf meine Frage. Ich habe an einem kleinen Lautsprecher in einem Radiowecker einen 56 Ohm, 1/4 Watt Widerstand gelötet, um diesen ein wenig zu drosseln (die Lautstärkenregulierung ist kaputt). Auf dem Lautsprecher stehen 8 Ohm und 2 Watt. Ist der Widerstand mit max. 1/4 Watt zu klein gewählt?
Als Ergebnis ist jedenfalls (wie gewünscht) die Lautstärke gedrosselt und bei einem kleinen Test wurde nichts heiß oder so.
Was meint ihr, sollte das langfristig gut gehen?
Gruß fanta
BID = 690211
Wäre es nicht einfacher und sinnvoller, den Lautstärkeregler zu reparieren?
BID = 690219
fantaeiner1
Ja, klar, wäre eine Lautstärkeregulierung besser. Irgendwann werde ich ein neues Poti einsetzen, aber bis es so weit ist, soll der 56 Ohm Widerstand die Notlösung sein. Also: reichen die 1/4 Watt des Widerstandes aus, das Gerät nicht zu schädigen oder sind mehr Watt geboten (weil ja auf dem Lautsprecher etwas von 2 Watt steht)?
Dieselbe Frage stellt sich ja dann auch beim zukünftigen Poti.
Gruß Fanta
BID = 690220
Was auf dem Lautspreche steht ist unwichtig, die Verstärkerleistung ist wichtiger. Aber davon ab, wir diskutieren hier um ein 5ct Bauteil! Nimm einem mit 1/2W und du bist auf der sicheren Seite.
Nö, das Poti wird ja kaum direkt vor dem Lautsprecher sitzen sondern vor dem Verstärker. Bei 2W wäre das schon ein Drahtpoti und bei einem Hifi-Verstärker wäre das Poti dann das teuerste Bauteil und bräuchte einen Lüfter. So einen Unfug macht niemand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Mai 2010 11:55 ]
BID = 690223
fantaeiner1
Danke für die Antwort
BID = 690238
Murray
Außerdem brauchst du es nur ausrechnen:
Bei 8 Ohm und 2 W hast du max. 4 V am Lautsprecher.
Wenn du jetzt 56 Ohm in Reihe schaltest fallen davon 3,5 V daran ab, entspricht 219 mW.
Also reicht dein 1/4 Watt dicke, hast du ja auch an der Temperatur gemerkt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186002307   Heute : 9543    Gestern : 12637    Online : 205        25.10.2025    16:22
