hego LS interior 230S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keramikwiderstand defekt? Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
LS hego interior 230S --- keramikwiderstand defekt? |
BID = 880686
golder Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: trilla
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : keramikwiderstand defekt?
Hersteller : hego
Gerätetyp : interior 230S
hello, hegolautsprecher nach benutzung durch discjockey am winseln,der keramikwiderstand (1R2 5% 4W)schaetzungsweise durchgebrannt(hat sich selbst entloetet und brauner fleck in leiterplatte)nach anloeten toent er quaekend und unsauber,find im handel nur 1R2 9W,kann ich den nehmen oder kann ich zwei (1 ohm und 0,2 ohm 5W)in reihe anloeten,sollte dann wieder spielen,odder?merci |
BID = 880695
| schaetzungsweise durchgebrannt |
Messe ihn nach. Schätzen bringt nichts.
nach anloeten toent er quaekend und unsauber |
Das wird dann eher an defekten Lautsprechern liegen.
| find im handel nur 1R2 9W,kann ich den nehmen |
1,2 Ohm 5W sind übliche Standardware und problemlos zu bekommen.
http://www.reichelt.de/5-Watt-axial.....&
Der 9W würde auch funktionieren, sofern du ihn unterbringen kannst. Der ist deutlich größer.
| sollte dann wieder spielen,odder? |
Vermutlich nicht.
Das ganze deutet auf eine massive Überlastung hin. Bevor der Widerstand so heiß wird, sind die Hoch- und Mitteltöner hin.
Merke:
Heimlautsprecher sind i.d.r. nicht für Partybeschallung geeignet.
Hifi-Verstärker ebenfalls nicht.
Kommt dann noch ein unfähiger DJ hinzu, der sich an den roten Lämpchen am Mischpult oder den unbeweglich am Anschlag klebenden Zeigern erfreut, war's das. Normalerweise hört man sowas aber auch schon deutlich vorher. Kauf dem DJ mal neue Ohren
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685975 Heute : 1869 Gestern : 12674 Online : 295 29.3.2024 6:42 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0929048061371
