Lautsprecher Heco Heco Celan XT Sub 32A --- Klacker/- Schaltgeräusche Suche nach Lautsprecher Heco Heco |
BID = 1092350
KurtW Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Frichlkofen
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Klacker/- Schaltgeräusche
Hersteller : Heco
Gerätetyp : Heco Celan XT Sub 32A
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen!
Ich möchte nicht den ganzen schweren Subwoofer zur Rep. schicken.
Vielleicht kann ich es selbst
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Sub.
Nach dem Einschalten dauert es ca. 3-5 Minuten, dann fängt die Problematik an.
Probleme bestehen mit und ohne Anschluss am AV-Receiver, im Modus "Auto" und auch im "AN"
Hab mal ein kleines Vid gemacht:
https://youtu.be/-JAvc4sc1-k
- Subwoofer hat keine Garantie mehr
- Hab bis dato noch nichts ausgebaut
- Bin kein Elektroniker... könnte ein Newbie das hinbekommen(Löten und so...)?
Danke schon mal im Vorraus
Kurt |
BID = 1092358
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Komplett ohne Kenntnisse und offenbar auch ohne Meßgeräte dürfte die Chance extrem gering sein.
BID = 1092365
Mr.Ed hat am 6 Jan 2022 13:51 geschrieben :
Mr. Ed => Danke für die schnelle Antwort
Deine Annahme ist richtig
Ich hab wie geschrieben keine Ahnung und auch nicht die nötigen? Meßgeräte dazu...
Hmmm... Ich wende mich mal an den Heco Support, ob er mir das Modul ohne dazugehörige Lautsprecher und Gehäuse reparieren kann.
Falls jemand schon mal sowas repariert hat und das Problem lösen könnte, einfach melden... Danke!
Kurt
BID = 1092414
aiOverload Gerade angekommen
moin,
Ich habe diesen Fehler schon einmal gesehen.
BID = 1092417
Rafikus Inventar
aiOverload hat am 7 Jan 2022 17:03 geschrieben :
moin,
Na, dann herzlichen Glückwunsch.
BID = 1092461
Hast du den Verstärker geöffnet und nach verbrannten Teilen gesucht
kannst du löten?
wenn möglich Bild von innen zeigen
BID = 1092462
Steht doch da. Nicht geöffnet, keine Lötkenntnisse, keine Meßmöglichkeit, keinerlei Wissen.
BID = 1092468
keine Fähigkeit ist nicht unbedingt unwillig. Ich habe Fabrikreparaturen auf diese Weise gesehen ... oder frag Freunde.
Zunächst möchte ich das neue neugierige Mitglied begrüßen und um Feedback bitten.
Ich formuliere es um: Bist du bereit, selbst ein bisschen weiter zu versuchen?
In jedem Fall hilft ein Bild des Inneren wahrscheinlich, die Symptome zu isolieren.
Ich glaube ich kann, und möchte helfen.
BID = 1092471
aiOverload hat am 8 Jan 2022 10:50 geschrieben :
danke dafür  und natürlch auch für alle anderen Antworten/ Kommentare.
Hab das Ding noch nicht ausgebaut... kommenden Montag hätt ich mir dafür vorgenommen...
Ein Lötgerät hätte ich zumindest
Ich werd dann Fotos hier einstellen... hoffentlich erkennt man irgendwelche durchgeschmorten Teile!
Danke
Kurt
BID = 1092556
hab das Modul nun ausgebaut.
Anbei 5 Fotos...
auf Bild Nr.3 oben rechts könnte das Problem sein
Kurt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KurtW am 10 Jan 2022 12:29 ]
BID = 1092557
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
...bestimmt Elko von Schaltlogik..ist ja ein fürchterlicher Kleister...
BID = 1092558
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1971 Wohnort: Dresden
Dieser Kleister wurde "früher" oft verwendet, um größere Bauelemente schwingungssicher zu befestigen. Ich gehe nicht davon aus, daß der aus dem Elko rausgekommen ist!
BID = 1092559
Rafikus Inventar
Der Kondensator ist aber trotzdem definitiv fratze. Schau mal, wie aufgebläht er schon ist.
Mit der braunen Masse an den vielen anderen Stellen hat Goetz recht, nur eine mechanische Sicherung.
BID = 1092560
Der Kleister stammt nicht aus dem Elko, kann aber trotzdem Probleme machen. Das Zeug wird im Alter dunkel und leitfähig. Es reagiert mit Wärme, dem Basismaterial, Weichmachern usw. Eigentlich sieht der Kleber hell aus, wie an anderen Stellen zu sehen.
Zusätzlich ist der Elko aber aufgeplatzt und muß definitiv ersetzt werden.
BID = 1092562
BDX85 Stammposter
..beim Austausch auf Polung achten!
Vielleicht kannst Du ja mit einem scharfen
Messer die Anschlußdrähte auf der Elkoseite
eng absäbeln und für einen Test daran einen
anderen anlöten.
