B&O Lautsprecher Speaker  Beoplay A1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt
Serverzeit: 13 2 2026  16:08:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lautsprecher B&O Beoplay A1 --- Akku defekt
BID = 1055032
DorianS.
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Akku defekt
Hersteller : B&O
Gerätetyp : Beoplay A1
bei meinem BeoPlay A1 (2016 gekauft) neigt sich langsam der Akku dem Ende zu.
Verbaut sind 2x 18650 Li-ionen Akkus mit einer Kapazität von jeweils 2200 mAh (je 3,7 Volt).
Meine Frage, ist, ob ich die wohl einfach gegen stärkere (3000mAh) austauschen kann, oder gibt es bei solchen Systemen verbaute Platinen (Ladetechnik), bei denen abweichend Li-Ionen-Akkus nicht funktionieren werden?
Vielen Dank!!
BID = 1055038
rasender roland
Ich habe einige LED Taschenlampen mit 18650 Zellen.
Da waren auch zwei 3 Ah Zellen bei. Gegenüber den vorhandenen 2,25 Ah Zellen habe ich keinen Unterschied festgestellt.
In der Bucht werden die mit bis zu 7 oder noch mehr Ah angeboten.
Da wird viel geschwindelt.
Der eine gibt 3 V als Entladeschlußspannung an, der andere 2,8 oder 2,5 V.
Ebenso der Entladestrom der dann angegeben wird.
Die selbe Zelle mit 3 V und 500 mA oder 2,5 V und 100 mA ergibt da natürlich andere Werte.
Da werden dann aus 2,25 Ah auch mal 4 Ah.
Rasender Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189133201   Heute : 24731    Gestern : 23417    Online : 361        13.2.2026    16:08
