b&c Lautsprecher Speaker  endstufe oder lautsprecher oder radio
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  14:25:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Lautsprecher b&c endstufe oder lautsprecher oder radio
BID = 364079
tsaphiel
ok gut dann verstehn wir uns ja.
Was der Witz an den Dingern ist ist mir auch klar.
Allerdings hat ein Kumpel das gleiche Auto wie ich und auch nur "klanglich aufgewertet", also keine Proll Anlage rein, sondern audiophile Komponenten. Der hat von einem "Pfeiffen" gesprochen, welches er in der Tat mit einem Zusätzlichen LiMa Kontensator weg gebracht hat. Ich denke das blüht mir auch noch (sind 96/97er Jahrgang die Flitzer).
Das Problem trat nur bei der Fahrt auf, im Stand (auch mit laufendem Motor) war's weg.
Da sich aber "pfeiffen"/"surren" und "blubbern" ja schon unterscheiden, denk ich auch nicht, dass es daran liegt, sondern dass der DJ ein ganz anderes Problem hat . . .
daher hab ich ja an die gedacht. Jetzt müsste man halt wissen wie "kurzzeitig" der Einbruch ist, bzw ob er evtl doch dauerhaft bleibt wenn's mal passiert ist.
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 28 Aug 2006 16:19 ]
BID = 364086
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
das blupern tritt auch bei laufenden motor auf.
hab schon beide zusammen ausprobiert und dann mal beide einzeln.
und was soll ich bei den klemmstellen überprüfen.
sollte meiner meinung alles funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am 28 Aug 2006 17:21 ]
BID = 364110
djcalvo
hab jetzt die betriebsspannung auf ub und auch auf remote angelegt und trotzdem hört das problem nicht auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am 28 Aug 2006 18:14 ]
BID = 364115
Zur Entstehung deines Blubberns.
Deine Batterie liefert 12V, bei laufendem Motor liefert die Lichtmaschine 13,8V. Deine Endstufen ziehen aber soviel Strom das diese Spannung auf 10V zusammenbricht. Das kann verschiedene Ursachen haben.
Da das ganze auch bei laufendem Motor auftritt, schließe ich die Lichtmaschhine und die Batterie mal aus. Also verschwinden diese 2V irgendwo zwischen der Batterie und der Endstufe. Und was haben wir dazwischen?
Eine Klemme mit der das ganze am Batteriepol angeklemmmt ist, ein paar cm Leitung, einen Sicherungshalter mit einer dicken Sicherung, ein paar Meter Leitung bis nach hinten, deine Endstufe.
BTW: Lass das ganze nicht zu lange blubbern, sonst haben sich deine Lautsprecher erledigt.
Ansonsten erinnere ich dann mal wieder an die immer noch unbeantworteten Fragen.
BID = 364258
tsaphiel
vielleicht kennst du ja auch jemanden, der ein strammes PC Netzteil mit 500W am Start hat. Damit kannst du ja auch mal testweise die Endstufe versorgen. Wenns dann immer noch blubbert sehen wir mal weiter..
Druff un D'widd!!!
BID = 364289
djcalvo
weis nicht von wo ich solch ein netzteil herbekomme.
ca 5 sekunden nach dem ausschalten war noch mal kurz ein blupern hörbar.
BID = 364291
tsaphiel
kannst du das "blubbern" mal aufnehmen?
das macht's evtl einfacher.
Hast du alleKontaktstellen überprüft?
Sitzt die Sicherung bombenfest und spielfrei drin?
Hast du überhaupt 'ne Sicherung rein?
Ist dein Power Kabel überall noch einwandfrei isoliert oder schon bißchen abgeschrubbelt?
Und sakrament nochmal: Was hängt da dran?????
Subs oder Stereosystem oder beides?
Ich versteh Mr Ed langsam....
Druff un D'widd!!!
BID = 364294
tsaphiel
Hast du schon so einen Powercap?
weil 5s nach dem Ausschalten. Das macht mich stutzig...
Druff un D'widd!!!
BID = 364297
djcalvo
ich werd das blupern dann mal aufnehemen
es hängt ein tieftöner dran.
die sicherung ist bombenfest drinnen.
das + kabel ist auch noch ganz gut.
ich werd noch mal alle kontaktstellen überprüfen, aber das wär schon komisch das bei beiden endstufen das selbe problem anliegt.
es hat vorher auch funktioniert ohne power kondensator.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am 29 Aug 2006 11:23 ]
BID = 364304
tsaphiel
aha aha aha.
Es hängt also ein Tieftöner dran?
vorher an einer, zwischendurch an zwei, mittlerweile wieder an einer Endstufe?
Und es ist egal , welche du nimmst, das blubbern bleibt?
Kommt das blubbern nur ausm Tieftöner oder auch, sofern vorhanden aus den Standartboxen, die
a) schätzungsweise noch vorhanden und
b) schätzungsweise über's Radio direkt angeklemmt sind?
Was für ein Sub ist es?
Einzel oder Doppelschwingspule?
wie angeklemmt (also falls DSS)?
Welche Leistung hat der denn so?
ich hab kein Bock das Datenblatt selbst zu suchen/lesen
Wie war er beim 2 Stufen Betrieb angeklemmt?
mein erster leiser Verdacht: Alles in Ordnung, Sub am Arsch.
Fände Bestätigung, wenn du dir einen anderen Sub leihst und mal Testweise an die Endstufen hängst, aber bitte nacheinander!
Druff un D'widd!!!
BID = 364369
djcalvo
das blupern kommt nur vom tieftöner. ich werd heute noch versuchen mir einen anderen tieftöner auszuborgen.
die anderen standard lautsprecher die am radio hängen funktionieren einwandfrei.
es ist ein einzelschwingspule 400 watt rms (was ist dss)
war gebrückt angehängt. werd mal die einzelnen ausgänge der endstufe testen.
BID = 364398
tsaphiel
DSS=Doppelschwingspule (war schreibfaul).
Wie vermutet,
Dann kannst du den Fehler eingrenzen auf
a) die Endstufen (unwahrscheinlich, dass beide exakt zeitsynchron verrecken)
b) den Sub (wahrscheinlicher)
wie gesagt: Teste mal mit einem anderen Sub. Aber bitte nur mit jeweils einer Endstufe.
Bzw. Teste mal deinen Sub an einer funktionierenden Endstufe.
So kannst du ziemlich sicher rausfinden, dass der Sub bei der Aktion schaden genommen hat.
So, jetzt malst du bitte noch auf, wie "gebrückt" bei dir mit zwei Endstufen an einem Sub aussieht und wir hams bald.
Druff un D'widd!!!
BID = 364402
Wofür war denn die zweite Endstufe gedacht?
Für einen zweiten Subwoofer?
Oder hattest du etwa vor einen Subwoofer mit einer Schwingspule an zwei Endstufen zu betreiben?
BID = 364494
djcalvo
ich hab von ausgang A das + genommen und ausgang B das -.
das ist auch auf der endstufe so angezeichnet.
die zweite endstufe gehört für meine monitorbox (2 weg lautsprecher)(mittel und hochton).
BID = 364501
Und was machen die unbeantworteten Fragen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182396620   Heute : 3816    Gestern : 7548    Online : 684        25.11.2024    14:25
