Lautsprecher Speaker Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 164433
fwiehl Gerade angekommen
Geräteart : Lautsprecher
ich habe in meinem Neubau 2 x 2,5 Quadrat Boxenkabel verlegt.
Nun möchte ich eine Dose für diese Boxenkabel setzen.
Was für Anschlüsse nimmt man da für normale Hifi Wohnungsboxen? Nimmt man da die normalen Lautsprecher buchsen (siehe Anlage) oder die Buchsen für XLR Stecker??
BID = 165288
conviva Gesprächig
   Beiträge: 122 Wohnort: Dresden
Wo willst Du die Buchsen hinmachen AP oder UP, oder irgendwo einbauen?
Die Standartbuchsen sind ausreichend für "normale" Beschallung.
BID = 165324
Beiträge: 36327 Wohnort: Recklinghausen
Wenn du mit 2,5mm² weitergehen willst dann würde ich schon XLR nehmen. 2,5 bekommst du in die alten DIN-Lautsprecherstecker kaum rein, 0,75 geht noch, mehr wird eng. Wenn dann nimm die zum löten, die Schraubdinger halten nicht, die haben auch keine Zugentlastung
Ich bin zwar sonst nicht für Kopp, aber von denen gibt es Einsätze mit zwei vergoldeten Schraubklemmen für normale UP-Dosen. Weiß nicht ob es die auch von anderen Herstellern gibt.
BID = 165366
Die Lautsprecherdosen werden Unterputz gelegt.
Es sind "normale" Lautsprecher für den Heimbereich vorgesehen. Keine Festbeschallung. Ab der Lautsprecherdose werden höchstens 1 m Kabel verbraten - nicht mehr.
Dann kann ich ja mit einem 0,75 Kabel zur Box fahren - ohne Qualitätsverlust, oder??
BID = 168409
hab mich in der Zwischenzeit mal bei meinem Freund erkundigt, der sich ein wenig in der Materie auskennt.
Er sagt bei 2,5 mm gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten XLR oder Speakon. Da beide nicht gerade billig sind würde er gleich auf Speakon gehen. bei 2 Kabeln mit jeweils 2 x 2,5 mm müsste man eine 4-fach Speakon Buchse nehmen. Diese kann man in das JUNG Schalterprogramm integrieren (Abdeckung für Speakon: JUNG CD 568 WW).
Ich werde mir jetzt mal so ein 4-fach Speakon zulegen und ausprobieren ob dies funzt.
Falls jemand damit schon Erfahrung hat bitte hier posten.
BID = 168450
Speakon habe ich an der Endstufe und an den Lautsprechern die ich für Partys einsetze. Bislang keine Probleme. Die Steckverbinder stammen aus dem Profibereich und sollten zuhause ewig halten. Sind natürlich mechanisch etwas größer als die alten DIN-Stöpsel.
Vorsicht bei einigen Nachbauten, da gibt es riesige Qualitätsunterschiede. Nimm am besten die Originalen von Neutrik.
BID = 169689
drummer1955 Neu hier
hi
XLRs sind für speakerkeitungen normalerweise nicht mehr zugelassen (von wegen spannung vom verstärker - berührungssicherheit)da das kommende kabel immer den male hat.
wie hoch die augangsspannung ist hängt natürlich vom verstärker ab.
speakons von neutrik sind das einzig richtige für größere querschnitte (sicher verbindung durch mechanische verriegelung, berührungssicher, federkontakte auch für große leistungen, leichte montage)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187979545 Heute : 9860 Gestern : 28182 Online : 352 27.12.2025 21:50 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.022891998291
