im Kondensatoren Autobetrieb mit DVD-Radio + LS-Problemchen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Kondensatoren im Autobetrieb mit DVD-Radio + LS-Problemchen |
BID = 492308
Praktisof Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: münchen
Geräteart : Geräteart auswählen
wieder einmal brauche ich eure Hilfe. Als Vielautofahrer ( und Vielstarter) habe ich mir vor ein paar Tagen ein DVD-Radio mit Touchscreen-Moni. eingebaut. Da ich auch ein DAB-Radio habe, sind nun beide Geräte im Auto.
Für die Lautsprecher habe ich mir ein ISO-Y-Kabel gebaut. Da die Original-Mercedes-LS offenbar "eingeschaltet" werden (mit dem Radio) muß ich z.Zt. das alte Radio mitlaufen lassen (stumm) um am DVD-Radio etwas zu hören. Dies stört aber die Lautsprecher etwas. Dies nur am Rande, mein Problem liegt wo anders. Wenn jemand hier eine Lösung hätte, wäre das auch schön.
Das DAB-Radio hatte ich folgendermaßen angeschlossen:
Akku+------->|----------+Radio
................===.C...........
.................---.GND.........
Als Diode abe ich eine Schottky-Diode ( B 1035 ??)genommen, mit Kühlkörper und gut isoliert. Der Kondensator hat die Werte:
60000uF -10+75 %
30 VDC 45 Surge
85 C Max. --- mehr weiß ich nicht dazu (Ebay-Kauf 4er Pack)
Somit blieb das Radio beim Starten immer an, denn im Auslieferungszustand schaltet sich jedesmal beim Starten das Radio aus und gleich wieder ein. Störend und sicherlich auch lebensverkürzend.
An die extra zum Radio verlegte Ltg. (2,5 mm) habe ich nun auch das DVD-Radio angeschlossen. Erhaltungsspannung, die Einschaltspannung kommt vom (nicht benötigten) Zigarettenanzünder durch Zündung Stufe 1.
Habe ich den Monitor in Betrieb (lt. Amperemeter am Netzteil zu Hause fast 2A ) und starte, schaltet sich der Monitor ab und ist erst nach ca. 10 Sek. wieder bereit. Dies ist nicht das Problem, aber ich fürchte, daß dies der Moni. nicht lange mitmacht.
Soll ich nun als "Power Cap" einen aus dem CarHifi-Handel nehmen, mit 1 oder 2 Farad, oder reicht es, wenn ich noch einen oder zwei meiner Kondensatoren zuschalte? Wie? Plus zu Plus, oder Plus zu Minus?
Ich weiß allerdings nicht ob meine Kondensatoren noch funktionieren. Wie kann ich das gefahrlos testen?
Oder soll ich die Schaltung plus Kabel einfach auch noch für das DVD-Radio bauen? Reicht dafür die Kapazität?
Danke schon mal fürs Lesen und Nachdenken.
Schönes WE
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Praktisof am 18 Jan 2008 6:17 ]
BID = 492309
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Das abschalten der Radios macht den Radios nichts aus, im Gegenteil. Das wurde zur Verlängerung der Lebensdauer der Geräte eingebaut. Im dem Moment wo der Anlasser abgeschaltet wird kann es zu Spannungsspitzen kommen die das Radio nicht mag.
Also Kondensatoren könntest du deine Vorhandenen weiternutzen, da brauchst du keine Penisverlängerungskondensatoren aus dem Autobummbummladen.
Was die Frage nach dem richtigen Anschluss angeht, da solltest du dir ein paar Grundlagen aneignen bevor du überhauot irgendwas bastelst. Stichwort Reihen- und Parallelschaltung von Kondensatoren.
| | Dies nur am Rande, mein Problem liegt wo anders. |
Nein, da liegt dein Hauptproblem das schnell teuer werden kann.
Dein "ISO-Y Kabel" könnten dir die Radios sehr übel nehmen.
Die Lautsprecher in deinem Wagen werden auch nicht eingeschaltet, da wird ab Werk eine Endstufe verbaut sein.
Ich vermute mal das du die Lautsprecherausgäng einfach parallel geschaltet hast. Daher wird ein Teil der Leistung im jeweils anderen Radio in Wärme umgesetzt. Dadurch kann die Endstufe beschädigt werden. Das kann man so nicht machen. Da muss ein Umschalter her oder einfach ein passender DAB-Empfänger für das DVD-Radio.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Jan 2008 6:35 ]
BID = 492311
Autsch, das saß!
Gibt´s denn so einen automatischen LS-Umschalter im Handel, evtl. im AutoBummBummShop:-)? DAB-Teil gibt´s dafür nicht.
Den Kondensator habe ich seit gut 1 1/2 Jahren im Betrieb und hat sich bewährt. Nun möchte ich dies natürlich auch für den Screen haben.
Weißt Du da evtl. Rat? Ohne Kondensator wird´s wohl nicht gehen, oder?
Grüße
Jürgen
BID = 492315
oder mal gefragt,
wäre das nicht was für ne Ladung Dioden? 16 Stück um genau zu sein. Kein Rückfluss, keine Wärme??
schon wieder Grüsse
Jürgen
BID = 492328
Wenn du die gleiche Funktion haben willst, nein.
| | wäre das nicht was für ne Ladung Dioden? |
Wofür? Für die Lautsprecherleitungen?
Dir ist aber schon bewusst das es sich bei Musik um Wechselspannung handelt? Da geht nichts mit Dioden.
Automatische Umschalter gibt es nicht, wer hat schon zwei Radios im Auto? Eine Möglichkeit wäre noch das Verbinden der Vorstufenausgänge des DAB-Radios mit den Eingängen des DVD-Radios, sofern die wenigstens vorhanden sind.
BID = 492628
„Da steh ich nun, ich armer Tor,
und bin so klug als wie zuvor.“
Johann Wolfgang von Goethe (Werk: Faust)
Kann man ausrechnen wie groß ein Kondensator sein muß um ein Gerät, das im Betrieb 2A braucht, für max. 3 Sekunden, ohne Spannungsabfall, am laufen zu erhalten?
Daß LS nicht eingeschalten werden müssen, war mir klar, drum auch in Gänsefüsschen. Werd ich mich wohl um die Einschaltltg. des Verstärkers kümmern müssen.
hand
Jürgen
BID = 492647
Ltof Inventar
Ja, das kann man sogar im Kopf rechnen. Das Ergebnis: er muss unendlich groß sein. Das liegt am geforderten Spannungsabfall von Null.
BID = 492664
Um ein Umschaltrelais oder das benutzen der Line-Ausgänge kommst du nicht herum.
Was den Kondensator angeht, wofür das ganze? Du wirst doch ein paar Sekunden ohne Musik auskommen. Das abschalten ist normal und bei fast allen Autos so.
BID = 492665
sam2 Urgestein
Irgendwie verstehe ich den Hintergrund des Problems nicht.
Während der Fahrt (= MOtor an) darf der Monitor doch sowieso nicht benutzt werden (zumindest nicht vom Fahrer und zum DVD-gucken)...
BID = 492672
Der Monitor (Touchscreen) dient wohl auch zum bedienen des Radios und als Display. Der korrekte Einbau (TV- oder DVD-Betrieb nur bei gezogener Handbremse) wird mittlerweile auch mal bei der HU überpüft.
BID = 492674
sam2 Urgestein
Na, dafür hat er doch immer noch das gute DAB-Radio...
BID = 492961
ich faß mal zusammen was ich bis jetzt habe:
eine konkrete Aussage >>> manueller Umschalter
eine böse Unterstellung >>> von wegen Penisverlängerung
eine falsche Aussage >>> unendlich großer Kondensator
einige Vermutungen >>> allgemein
eine wilde Spekulation >>> TV während der Fahrt
eine unbeantwortete Frage >>> Test des 60000uF Kondensators
Ich sags mal politisch korrekt, da könnte man sicher mehr rausholen.
Also nochmal ich bin Vielfahrer und Vielstarter. Es kommt vor, daß ich in 10 - 15 Minuten fünf bis acht mal starten muß (Ist wohl klar was ich mache, oder?).
Natürlich kann ich mal ein paar Sekunden ohne Musik auskommen, aber es war oft ärgerlich, wenn ein interessanter Beitrag (mit evtl. einer wichtigen Aussage) als Löchersendung rüberkommt. Drum habe ich die "gezeichnete Schaltung" eingebaut (vor ca. 1 1/2 Jahren). Da hatte ich dann keine Löcher mehr. Das Radio lief über das Starten hinweg.
Aktuell habe ich nun ein DVD-Radio mit ausfahrbahrem TFT-Moni.. Habe ich den Moni. draußen, bricht beim Starten das Bild zusammen. Nach zweimal starten bleibt dann gelegentlich der Moni. nur noch weiß. Teilweise schaltet sich auch das Gerät ab, d.h. Moni fährt rein.
Somit habe ich mich meines bereits im Einsatz befindlichen Kondensators erinnert, nur vielleicht größer um den TFT weiterhin laufen zu lassen, wenn ich starte.
Beim Fahren höre ich weiter DAB oder Hörbücher von einer, über meinen PDA gesteuerten, 80 GB Festplatte.
Kann ich denn die Kondensatoren (3 x 60.000 uF) irgendwie Testen? Ein Kapazitätsmeßgerät habe ich nicht, aber vielleicht improvisiert?
Schönen Sonntag
Jürgen
BID = 493517
sam2 Urgestein
Ich glaub ja nicht, daß Du willst, daß auch wir "politisch korrekt" werden. Denn denn müßten wir sagen "dieser Thread wird wegen Verstoßes gegen die Regeln dieses Forums (keine StVZO-widrigen Autobastelthemen) geschlossen...
Übrigens, die Formulierung "unendlich großer Kondensator" ist alles andere als eine falsche Aussage! Sondern sie ist sogar die einzig physikalisch richtige Antwort auf Deine Frage...
Wenn Du Dich mal darüber informieren würdest, wie ein Kondensator funktioniert, solltest Du das eigentlich nachvollziehen können. Ist Stoff der Mittelstufe (und das nicht nur auf Gymnasien)...
Ich vermisse jedoch immer noch die Erklärung, wozu das DVD-Radio dann überhaupt eingesetzt werden soll.
Die Kondensatoren kann man auch improvisiert recht gut testen. Insbesondere bei diesen Monstergröße funktiniert das sogar besser als handelsübliche einfach Kapazitätsmeßgeräte.
Allerdings brauchst Du dazu die selbe Formel, welche auch aufzeigt, daß die Spannung jedes Kondensators bei Entladung IMMER kontinuierlich sinkt...
Was Du ja bisher leider abstreitest!
BID = 493564
@ sam2 Du besetzter Franke!? Lustig
Kondensator, war das nicht Speicherung durch Oberflächenvergrößerung?
Wieso betreibe ich eine STVO-widrige Bastelei? Damit das nicht so ist habe ich mich hilfesuchend an ein Experten-Forum gewandt.
Beitrag schließen, wegen Verstoßes gegen die Forums-Regeln? Ist es tatsächlich nicht erlaubt, Antworten die einem falsch erscheinen zu hinterfragen? Würde eine kleine Selbstkasteiung eure Gemüter wieder erhellen? Seid gnädig!!!!!!!
Irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, daß Du meinen letzten Beitrag ganz gelesen hast.
Nun die große Neuigkeit, ich werde mein DVD-Radio (mit ausfahrbarem TFT-Monitor) zum Anschauen von DVDs (im Stand) benutzen. Paaaaaaah. Ich weiß jetzt werden einige rufen "Anarchie...".
Warum betrachte ich die Aussage des unendlich großen Kondensators als falsch? Weil ich seit 1 1/2 Jahren (schrieb ich bereits zwei mal) mit einem 60.000uF Kondensator die "Startlücke" überliste. Da dies das gleiche Prinzip nur kleiner ist, müßte ich nach dieser Aussage dort auch einen unendlich großen Kondensator verwenden müssen. Ich hab auch nicht gerechnet, sondern gebaut.
Du schreibst es sei, leicht einen so großen Kondensator zu testen. Super, aber das wie, bleib, warum auch immer, Dein Geheimnis.
Warum frag ich denn eigentlich in einem Experten-Forum? Wenn Du Dir schon die Arbeit machst und antwortest, dann sollte doch auch was rüberkommen, sonst wärs ja grad vergebens.
BTW, solltest Du jemals in München Nachts (nüchtern oder besoffen) im mein Taxi kommen, so verlange ich von Dir folgende Erklärungen:
1. Eine genaue Beschreibung der Teile und Funktionsweise meines CDI-Motors. Am Besten Du hast immer eine Leistungskurve dabei.
2. Eine genaue Erklärung des derzeit gültigen Taxitarifes der LH München, nebst Beschreibung des Pflichtfahrgebietes.
3. Eine genaue Beschreibung des Fahrtweges, von Hier (wo wir jetzt sind) zu Deinem Fahrziel. Ohne Navi natürlich! Du darfst wählen, kurz oder günstig.
Wenn Du diese Bedingungen erfüllt hast, gebe ich Dir ein Bier aus, denn dann bist Du ja wieder nüchtern. Vielleicht lasse ich Dich auch einen Blick auf mein DVD-Radio werfen, aber das weiß ich noch nicht.
Ein schönen Tag wünscht Dir
Jürgen
PS Warum habe ich, wann immer ich es mit Elektronikern zu tun habe, das Gefühl es mit Humorlosen zu tun zu haben. Weißt Du hierauf eine Antwort.
BID = 493570
Ltof Inventar
Praktisof hat am 22 Jan 2008 07:01 geschrieben :
...mit einem 60.000uF Kondensator die "Startlücke" überliste. Da dies das gleiche Prinzip nur kleiner ist, müßte ich nach dieser Aussage dort auch einen unendlich großen Kondensator verwenden müssen.
"keine Startlücke" ist nicht das gleiche wie "ohne Spannungsabfall".
Das Gerät toleriert einen Spannungseinbruch. Wie groß der sein darf? - keine Ahnung...
Rechnen kann man das nur mit Vorgaben. Stromaufnahme des Gerätes, maximal zulässiger Spannungseinbruch, maximal zu überbrückende Zeit. Wenn das nicht bekannt ist, bleibt nur experimentieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523033 Heute : 17023 Gestern : 22653 Online : 626 25.11.2026 13:25 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0360159873962
