Yamaha Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage  Pianocraft E-300 CRX
Reparaturtipps zum Fehler: LS Kanal schaltet nicht ein
Serverzeit: 13 6 2024  18:04:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Yamaha Pianocraft E-300 CRX --- Lautsprecher Kanal schaltet nicht ein
Suche nach Yamaha Pianocraft CRX
BID = 931167
alubundy
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : LS Kanal schaltet nicht ein
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : Pianocraft E-300 CRX
Chassis : unbekannt
habe mich heute in diesem Forum angemeldet, da ich keine Info sonst zu meinem Problem finde.
Ich hoffe, diese Forum kann mir helfen.
Vorab schon mal vielen Dank, allein fürs "Lesen" meines Problemes:
Ich habe eine ca. 5 Jahre alte Kompaktanlage von Yamaha, Pianocraft E-300. Seit einigen Monaten habe ich das Problem, daß nach dem
Einschalten der rechte Lautsprecherkanal bei normaler Lautstärkeeinstellung stumm bleibt.
Erst wenn ich den Regler schnell und kurz auf hohe Lautstärke und dann wieder zurück drehe, dann kommt auch über den rechten Kanal der Ton in normaler Laustärke.
d.h. dann funktioniert bis zum nächsten Ausschalten alles wieder normal.
Ich habe das Gefühl, daß auf den LS Kanal erst einmal etwas mehr Leistung kommen muß, damit er durchschaltet
Kann mir einer einen Tipp geben, woran das liegen kann oder wie ich den Fehler ermitteln kann? defekte Elkos, defektes Poti, evtl. defektes LS Relais?
Zu meinen elektronischen Fähigkeiten:
Mit Lötkolben etc. kann ich gut umgehen, und mit einfachen, selbstgebastelten Platinen (incl. layouten, ätzen, bestücken, löten, auch smd etc.) und "nomalen" analogen Bauteilen sowie Elektrik kann auch gut arbeiten. Als Meßgerät habe ich allerdings nur ein einfaches Multimeter.
AL
BID = 931170
Das klingt stark nach defektem Relais, Kontakte oxydiert, Oxydschicht schlägt dann bei höherer Spannung durch.
BID = 931174
alubundy
hey, das ging ja flott mit einer Antwort!
An das Relais hatte ich auch schon gedacht.
Habe mir gerade das Service Manual runtergeladen.
Dann werde ich mich mal auf Fehlersuche begeben.
Wenn es das Relais ist, dann sollte die Überprüfung ja einfach sein.
-> Einschalten, wenn Kanal nicht geht ->Relaiskontakte überbrücken.
Melde mich, sobald ich es überprüft habe.
Danke.
AL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181459875   Heute : 2914    Gestern : 6073    Online : 489        13.6.2024    18:04
