Welltech Komp 40527
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Radio hält die Sender nicht
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Welltech 40527 --- Radio hält die Sender nicht
BID = 712469
MonaLisa73
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Radio hält die Sender nicht
Hersteller : Welltech
Gerätetyp : 40527
Chassis : Vertikal
Guten Tag,
ich habe hier im Forum gelesen, wie Nichtfachleuten bei der Reperatur von Elektrogeräten geholfen wird.
Ich habe folgendes Problem:
Bei meiner 4 Jahre alten Stereoanlage von Welltech 40527 - MAV 111 (Lidl) funktioniert auf einmal das Radio nicht mehr. D. h. der Sendersuchlauf wird gestartet, läuft aber endlos durch. Stelle ich manuell eine bestimmte Frequenz ein, bleibt die zwar stehen, aber ich höre nur rauschen. Wurfantenne ist angeschlossen und auch über Kabel bekomme ich keinen Sender rein. CD und Kassette funktioniert einwandfrei.
Ich befasse mich mit Computern, hatte die Anlage schon auf und geguckt ob ich einen kaputten Eko (?) oder Widerstand sehe, fehlanzeige. Auch eine Lötstelle, wo kein Lötzinn mehr drauf ist habe ich nicht gefunden.
Vielen Dank hilfreiche Tipps im Voraus, MonaLisa73!!!
EDIT: Typenbezeichnung nachgetragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Sep 2010 17:53 ]
BID = 712473
Als Typ steht da garantiert nicht "Stereoanlage" auf dem Gerät. Bitte liefere die Typenbezeichnung nach.
Du hast auch vergessen, die vorhandenen Meßgeräte anzugeben.
Ohne Oszilloskop und Multimeter wird das nichts werden. Ein Meßsender kann von Vorteil sein, ist aber kein Muß.
BID = 712501
Steht doch da: Wellblech 40527.
Hegst du die Hoffnung, daß es dazu ein Service Manual gibt?
So sieht das Kistlein offenbar aus http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll.....95530
4,50€ als Verkaufserlös für das beschädigte Gerät ist auch nicht gerade berauschend.
@MonaLisa73:
Ich tippe darauf, dass der UKW-Tuner keine Versorgungsspannung bekommt, oder dessen Oszillator nicht schwingt.
Wenn du mit diesem Hinweis nichts anfangen kannst, sehe ich schwarz. Alles können wir per Fernlehrgang auch nicht richten.
BID = 712610
MonaLisa73
Guten Abend!
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Also, eine Typenbezeichnung habe ich nicht gefunden, weder als Aufkleber auf der Anlage noch im Handbuch. Ich dachte das die Ziffernfolge die Typenbezeichnung ist.
@ perl
Ein Handbuch dazu habe ich vorliegen. (Sogar in zwei Sprachen )
Das Foto von der Ebay-Seite ist korrekt, so sieht die Anlage aus.
Meßgeräte habe ich leider keine, daher konnte ich auch keine angeben.
Schönen Abend erstmal, MonaLisa73!
BID = 712612
Die Nummern sind die Typenbezeichnung, in den Pflichtfeldern hattest du jedoch stattdessen "Stereoanlage" reingeschrieben. Die Nummer hatte ich übersehen. Unterlagen sind, wie erwartet, nicht zu finden. Vermutlich existieren die nur irgendwo in China, wo das Ding herkommt.
Ohne Meßgeräte sehe ich keine Chance da irgendwas zu reparieren. Im Prinzip ist das Wegwerfware. Innerhalb der Garantiezeit tauscht man sowas um, dann entsorgt es der Hersteller. Außerhalb bringt man es selbst zum E-Schrott. Repariert wird sowas im Normalfall nicht.
BID = 712613
MonaLisa73 hat am  6 Sep 2010 23:43 geschrieben :
Ja dann ,bleibt eben nur noch >>
(Dort gehört sowas aber im Neuzustand eigentlich schon hin...)
BID = 712621
@Kleinspannung:
Das war ja nun wirklich nicht nötig.
Wir kennen doch alle das Sprichwort: Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung.
Mr.Ed, Baldur, ich, und sicher noch ein paar andere in diesem Forum könnten die Kiste wahrscheinlich reparieren, aber wirtschaftlich wäre es wohl nicht.
Für den Eigengebrauch oder gute Bekannte macht man so etwas trotzdem gelegentlich.
Ob auch du das könntest, weiß ich nicht so genau, aber MonaLisa73 hat sicher keine Chance.
Ohne jegliche Meßmöglichkeit, kämen wir aber vermutlich auch nicht sehr weit, obwohl die Erfahrung, ein feuchter Finger, und ein scharfes Auge manch überflüssige Messung ersetzen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Sep 2010  1:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316769   Heute : 11550    Gestern : 12485    Online : 933        16.11.2026    21:17
