Komp universum VTC-CD 4010 --- Brummschleife Störton i Gerät Suche nach universum |
Problem gelöst
BID = 1097270
Lesneg Gesprächig
Beiträge: 145 Wohnort: Meiningen
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Brummschleife Störton i Gerät
Hersteller : universum
Gerätetyp : VTC-CD 4010
Chassis : ?
ich habe hier eine einfache Kompaktanlage und will mal einen Versuch starten, bevor sie entsorgt wird.
Innerhalb der Anlage ist ein Brummton vorhanden.
Bei Sprache ist ein Dauerton hörbar und bei Musik mehr ein kratzen, vorallem beim Gesangs-/Sprach-Ton.
Ich habe kurze Tonaufnahmen, finde aber keine Möglichkeit die hier anzuhängen.
Der Fehler ist auch über Kopfhörer vorhanden.
Optisch ist nichts defektes zu erkennen.
Wo fange ich da an?
Ich bin ungelernt, habe nur ein Multimeter und versuche gelegentlich etwas zu erhalten.
BID = 1097272
| | Ich habe kurze Tonaufnahmen, finde aber keine Möglichkeit die hier anzuhängen. |
So wie die Bilder auch. MP3 ist ein gängiges Format dafür.
Das Störgeräusch kann aber nicht vom Inhalt der Aufnahme (Sprache, Musik) abhängig sein.
BID = 1097273
Lesneg Gesprächig
An der Tonquelle dürfte es nicht liegen, da der Fehler bei Radio- und CD-Betrieb anliegt.
Noch eine Beschreibung etwas genauer:
Bei Sprache ist ein Dauerton hörbar und bei Musik mehr ein kratzen, je nach Ton-Stärke.
Wenn CD aktiviert ist, aber ohne Wiedergabe, dann ist nur der Brummton vorhanden.
Der ist auch bei Radiobetrieb und ausgebautem CD-Teil vorhanden.
siehe nun auch ein paar Tonaufnahmen (sind aber sehr leise)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 5 Mai 2022 21:09 ]
BID = 1097274
Kleinspannung Urgestein
Lesneg hat am 5 Mai 2022 20:21 geschrieben :
Der große Griff ins Leere...
Ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen,aber die schwarzen Drähte die da quer übers Board laufen sind meiner Meinung nach alles andere als Orginal.
Sieht eher so aus,als hätte da schon mal einer versucht defekte Leiterbahnen zu reparieren.
Und über solche Freileitungen kann man sich schon paar Störungen einfangen.
Das ist löblich,und im Normalfall versuche ich das auch.
Nur,in einen Plastikbomber von Universum mehr Zeit zu investieren als es braucht den in einen Container mit Elektroschrott zu tun, macht man nur wenn man mit seiner Zeit und seinem Leben gar nix anderes anzufangen weiß...
BID = 1097275
Lesneg Gesprächig
Das ist alles noch original.
Das Argument mit dem Aufwand stimmt schon, daher soll es nur ein Versuch sein.
BID = 1097276
Darf man nun raten in welchem komischen Format das ist, unbenannt als TXT?
MP3 ist es nicht.
BID = 1097278
Lesneg Gesprächig
Ich habe mal versucht auf mp3 zu wandeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 5 Mai 2022 21:48 ]
BID = 1097280
Soll wohl m4a sein. Da ist das komplette Signal mit einem Netzbrummen überlagert. Prüfe mal die Siebelkos nach dem großen Netztrafo.
BID = 1097282
Lesneg Gesprächig
Den Elko kann ich nicht messen.
Der hat 2200µF und mein Meßbereich geht nur bis 200µF.
Beim Widerstand-Test steigt der Wert bei richtiger Polung; bei Falsch-Polung fällt der Wert.
Beim Diodentest kommt ein Ton, ca. 2 Sec. lang und wieder bei jeder Umpolung.
Sollte man den neuen evtl. etwas größer wählen?
BID = 1097292
Ist natürlich schlecht wenn du keine Messmöglichkeit hast.
Guten Markenelko mit 105° einbauen, nicht so ein Chinateil wie drin war.
Kapazität so lassen, evtl. 35V Spannungsfestigkeit.
Es können natürlich noch weitere Elkos hin sein.
Leider ist das Foto IMG_0153.JPG sehr klein geraten.
Da im Bereich des Verstärkers sitzen auch 3 Elkos, davon sieht einer aufgebläht aus. Die 3 würde ich daher auch gleich ersetzten. 2 davon dürften die Auskoppelkondensatoren sein. Die halten dann Gleichspannung von den Lautsprechern fern.
Hauptsache du mußt nicht jeden Elko einzeln bestellen, sonst zahlst du mehr Porto als das Ding Wert ist.
Mich wundert etwas das da nur ein Elko sitzt. Bei lediglich 40W Leistungsaufnahme deutet das aber eher auf ein Low-Fi Gerät hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Mai 2022 9:05 ]
BID = 1097309
Lesneg Gesprächig
Ich kann Dir bescheinigen, daß die Augen mehr als gut sind.
Stimmt; der linke ist aufgebläht.
Das ist das Problem der Gelegenheitsbastler, daß keine Teile auf Lager liegen und einzeln bestellt werden müssen; vorallem bei den vielen Kondensator-Typen.
Zum Glück haben die und der erste die gleichen Werte und RM 5, so daß sich ein 5er-Pack lohnt. Nur die Länge ist anders (25+21mm).
Auf den ersten Blick scheint es die überwiegend mit RM 7,5 zu geben und kaum mit RM 5.
Kann ich die 35v/105° für alle anwenden?
BID = 1097310
| | Kann ich die 35v/105° für alle anwenden? |
Das Foto ist leider viel zu schlecht und zu klein um darauf die Werte lesen zu können. Die mußt du schon nennen.
Der andere ist auch der einzige Siebelko hinter dem großen Trafo? Auch da kann man ja nur einen Teil der Platine erkennen.
Das mit dem Fotografieren solltest du nochmal üben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Mai 2022 15:19 ]
BID = 1097311
Lesneg Gesprächig
Die blauen haben auch: 2200µF, 25v, RM 5; sind nur etwas kürzer (21mm).
BID = 1097312
Dann geht das, wenn 35V passt, nehm die. Mehr Spannungsfestigkeit kann nicht schaden.
Den Rest hast du leider nicht beantwortet.
BID = 1097314
Lesneg Gesprächig
Ja, nur der eine Siebelko.
Hinter dem Trafo ist weiter nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 6 Mai 2022 15:36 ]
