Universum Komp ALPHA-550
Serverzeit: 24 11 2026  14:17:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Universum ALPHA-550
BID = 371138
project2
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Universum
Gerätetyp : ALPHA-550
hallo,
ich habe hier eine anlage von einem bekannten bekommen.
eine universum alpha-550
das problem: sie geht nicht mehr an.
ich stecke den stecker in die steckdose, höre kurzzeitig ein leises summen (vermutlich cd player) und mehr nicht.
das heisst doch noch etwas mehr: die uhrzeit wird im display angezeigt 0:00 und läuft dann minütlich weiter
die anlage reagiert nicht auf die power taste, auch nicht wenn ich die kontakte der power taste auf der platine überbrücke (schalter ist demnach auszuschließen)
ein kumpel meinte, es könnte evtl. ein relais sein, dass die anlage nach power druck aktiviert (er hat sie sich aber nicht angesehen, also nur reine vermutung)
was kann ich jetzt tun, damit sie wieder läuft? wo gibt es schaltpläne (womit ich aber nicht sehr viel anfangen kann)
soll ich evtl. fotos machen?
ich habe das innenleben schon so gut es ging vom staub befreit um eventuelle brücken zu beseitigen.
vielen dank im voraus für die bemühungen
rene h.
BID = 371379
Der Hi-Fi-Bastler
Das Summen sind - denke ich - eher die Kassettenmotoren. Bei vielen Anlagen laufen die beim Anschalten kurz an. Wohl eine Art Testlauf. Aber egal, das hilft nicht weiter.
Reagiert das Gerät eventuell auf die Fernbedienung?
Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendein Problem mit der Steuereinheit an der Front gibt. Eventuell ein schlechter Kontakt zu der restlichen Anlage. Hoffentlich kein Defekt in einem teuren IC der Steuerung!
Wie ist die Steuerung aufgebaut? Quasi nur Tasten und ein paar LEDs, oder viele ICs und andere Elektronik?
Ein Netzteildefekt ist aber auch möglich. Von defekten Elkos bis hin zu dem angesprochenen Relais ist denkbar.
BID = 371387
project2
hallo,
habe mal 3 bilder angehangen, das erste von vorn, das 2. das innere von links draufgeschaut und das letzte von oben hinten, die platine vorn ist also die hinter der front
eine fernbedienung habe ich leider noch nicht, er hat sie noch nicht gefunden, allerdings habe ich eine universalfernbedienung ausprobiert, den code für universum anlage eingegeben, ging nicht, dann den automatischen suchlauf, tat sich auch nichts
BID = 372447
Der Hi-Fi-Bastler
Also gefühlsmäßig schließe ich einen Netzteildefekt doch eher aus, weil der Standby-Betrieb offenbar normal funktioniert. Zugegeben, ein sicheres Indiz ist das auch nicht, aber ich sagte ja auch "gefühlsmäßig"
Ich könnte mir auch eine simple kalte Lötstelle direkt am Schalter vorstellen. Das wäre auf jeden Fall mal einen Test wert, das nachzuprüfen.
Ansonsten könntest Du auch noch versuchen, den Kontakt, der normal durch den Taster hergestellt wird, nicht direkt dort zu überbrücken, sondern an einer anderen Stelle, wo Leitungen von dort direkt hingehen. (Um auszuschließen, dass direkt am Taster was faul ist).
Weißt Du eigentlich, ob sich diese Anlage nur am Netztaster anschalten lässt, oder reagiert sie vielleicht auch auf eine Quellenwahltaste oder Play beim Tapedeck oder CD-Player?
BID = 372476
Corny
So groß ist doch das Netzteil nicht. Also mal mit dem Multimeter ran und die Spannungen auf Vorhandensein kontrolliert, statt irgendetwas "anzunehmen".
Und wozu sind die beiden blau gekapselten Relais auf der Netzteilplatine? Was/welche Spannungen schalten sie?
Wird der Endstufenhybrid (TYP?) im Standby auch mit Spannung versorgt, oder erst nach dem Einschalten über eines der Relais?
BID = 372639
project2
hallo,
mein bekannter sagte, die anlage liess sich nur über die power-taste einschalten, nicht über eine quellentaste.
netzteil werde ich morgen mal messen! aber nur an den ausgängen, richtig?
auf den relais steht folgendes:
DEG
OSA-SS-212DM3 12VDC
5A 50VAC
3A 125VAC/30VDC C
DO
auf beiden steht exakt das selbe
auf dem verstärkerchip steht:
STK4192 II
STEREO AMPLIFIER
rene
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495027   Heute : 11590    Gestern : 16862    Online : 1025        24.11.2026    14:17
