Thomson Komp CS606
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung defekt
Serverzeit: 18 11 2026  04:51:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Thomson CS606 --- Sicherung defekt
Suche nach Thomson
BID = 669361
kaufparkangucker
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Sicherung defekt
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : CS606
ich habe eine Thomson Kompaktanlage geschenkt bekommen. In der Anlage sind 2 Sicherungen vom Typ ST4L250V defekt.
Hat jemand eine Idee welche ich als Ersatzsicherung einbauen kann?
Danke für die Hilfe.
fG Rocco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaufparkangucker am  9 Feb 2010 10:03 ]
BID = 669425
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
ST4L250V
Gibt es keinen Aufdruck auf der Platine in der Nähe? Maße der Sicherung? Was sichert die Sicherung denn ab?
Gemäß üblicher Benennung dürfte die Daten Schmelzsicherung, Träge Abschaltcharakteristik, 4A Nennstrom, 250V Nennspannung sein.
Aber bei diesem Nennstrom sollte man die Sicherung auf keinen Fall einfach austauschen, in der Hoffnung, dass es damit getan ist.
Der Stromstärke nach ist das entweder eine Sicherung am LS Ausgang oder wenn es gleich zwei geworfen hat, sind das Sicherungen in einer symmetrischen Versorgung der Endstufe(n).
So oder so steckt da ein Problem dahinter, das es zunächst zu beheben gilt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332556   Heute : 2108    Gestern : 12669    Online : 531        18.11.2026    4:51
In 500 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.375874042511
