Tevion Komp Hifi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Front-Taster o. Funkt, IR ok Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Komp Tevion Hifi --- Front-Taster o. Funkt, IR ok Suche nach Tevion |
BID = 828489
corry Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Front-Taster o. Funkt, IR ok
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : Hifi
Chassis : MCD 6000
Hallo Lötzinn-Bruzzler,
darf ich mich an Euch wegen eines (vielleicht) kleinen Defekts wenden?
Es geht darum, dass die oben bezeichnete Mini-Kompaktanlage an und für sich funktioniert, jedoch sind alle Bedienelemente (Taster) an der Frontplatte nicht funktionierend - es schaltet keinerlei Taster dort.
Mit der IR-Fernbedienung lässt sich das Gerät komplett bedienen: Einschalten/Ausschalten, Frequenz etc - alles funktioniert tadellos.
Wo setze ich am sinnvollsten an?
Bisher habe ich die Netzteil-Spannung kontrolliert, den Netzteilelko getauscht (Verdacht auf evtl. unsaubere Spannung) und einige Lötstellen am Bedienpanel nachgelötet. Auch ein Brücken des Standby/On-Tasters erweckt das Gerät nicht zum Leben.
Leider bisher alles ohne Erfolg, alle Taster sind nach wie vor tot.
Was tun oder prüfen?
Vielen Dank!
BID = 828531
GerDominator Stammposter
Am Besten du lädst mal ein paar Bilder auf unseren Forumsserver hoch, vielleicht kann dir dann einer helfen, bis jetzt kann man nur mutmaßen.
Es muss eigentlich an der Verbindung des Bedienpanels zur Hauptplatine liegen. Die kann durch ein defektes Bauteil gestört, bzw. unterbrochen worden sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503770 Heute : 20341 Gestern : 16862 Online : 477 24.11.2026 22:13 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.072979927063
