Telefunken Komp TRX3000 brummt im Leerlauf
Serverzeit: 18 11 2026  14:53:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Telefunken TRX3000 brummt im Leerlauf
Problem gelöst
BID = 554083
kea5
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : TRX3000 brummt im Leerlauf
ich suche einen Schaltplan oder Tipps von einem erfahrenen Techniker.
Fehler 1:
Links war eine Sicherung tot, nun beidseitig leiser 50Hz-Ton auch ohne Ansteuerung (LS-Regler zu), rechts lauter.
Fehlerbild 2:
Verzerrungen. Testweise ein Vorverstärkermodul aus einem anderen TRX3000 verzerrt weniger, dennoch hörbar.
Auf dem Modul sind Treiber und Regler, verm. Ruhestrom/Symmetrie. Mangels Schaltplan will ich nichts verstellen.
Bisherige Messungen: Elkos, Steckverbindungen auf Wackler überprüft.
Wenn ich den Phonoeingang kurzzeitig übersteuere (Fingerprobe) verschwindet das Brummen und kommt nach einigen Sekunden wieder.
BID = 554117
Varaktor
Dann nimm dir mal das Netzteil vor, (weiß nicht, welche Gerätschaften
du zur Verfügung hast zum Messen), habe aber da erstmal ein scharfes Auge d'rauf.
BID = 554141
Varaktor
Mach auch mal einen "Ein/Aus-schalttest": Unmittelbar nach dem
Einschalten horchen, ob Brummen hörbar ist bzw. nicht.
BID = 554358
kea5
@ Varaktor:
Danke, es war das NT! Elkoskapazität nur 50%, nach Tausch (ziemliche Fummelei) OK! Verzerrungen auch weg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339114   Heute : 8686    Gestern : 12669    Online : 793        18.11.2026    14:53
