Sony Komp FH-B7CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Impedanz
Serverzeit: 18 11 2026  07:53:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sony FH-B7CD --- Impedanz
Suche nach Sony Impedanz
BID = 692018
Markus_elektronik
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Impedanz
Hersteller : Sony
Gerätetyp : FH-B7CD
Liebe Spezialisten,
(uff - wo setzt man hier den Betreff?)
ich möchte gern mein PNA an die Stereoanlage anschliessen.
Irgend etwas scheint mit dem Eingangswiderstand nicht zu passen, dafür suche ich eine Lösung (Spannungsteiler?).
PNA hat eine Klinkenbuchse 3,5mm stereo.
funktioniert mit Kopfhöhrer ausgezeichnet.
Durch Einstecken des Klinkensteckers schaltet der interne Lautsprecher ab (vermutlich irgendwie impedanzgesteuert. Einstecken eines Steckers ohne Gerät schaltet den Lautsprecher nicht ab).
Stereoanlage mit Chinch.
Funktioniert an Soundkarte des PC ausgezeichnet.
Aber PNA an Stereoanlage funktioniert nicht: interner Lautsprecher des PNA schaltet nicht ab, Signal kommt an Stereoanlage nicht an.
Nun habe ich gehört, der Eingangswiderstand eines Kopfhöhrers liege bei 30 Ohm? Und die Anlage hat etwa 2 kOhm?
Kann die höhere Impedanz das Problem sein?
Wie kann ich das ändern?
Ins Kabel irgendwie einen Widerstand einbauen?
Was wie genau?
Danke, Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334474   Heute : 4039    Gestern : 12669    Online : 1695        18.11.2026    7:53
