Silvercrest Komp CM-3300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 12 11 2026  04:42:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Silvercrest CM-3300 --- Netzteil defekt
BID = 988051
wishmaster1969
so habe nochmal Bilder nur vom Primärkreis eingestellt. Habe die defekten Widerstände ausgelötet und mal versucht das Netzteil in Betrieb zu nehmen.
eingelötete Sicherung war auch defekt.Widerstand R436 scheint auch defekt zu sein. Gleichrichter scheint ok zu sein.
Fehler müsste dann wohl in dem Regelkreis IC402 liegen. Auf dem IC steht aber nur:36AP. Finde darüber keine Schaltung.Der Mosfettransistor der neben dem IC402 sitzt hat die Bezeichnung: FSA 10 N 60 A.Verstehe nicht was den Defekt ausgelöst hat? Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee?
BID = 988052
wishmaster1969
Bilder
BID = 988053
wishmaster1969
Bilder hochladen mit einem Webstick funzt wohl nicht. Muss ich morgen von zu Hause aus nochmal machen
BID = 988060
wishmaster1969
so jetzt nochmal die bilder
BID = 988064
Doch, klappt einwandfrei. Nur die Vorschau ist aufgrund der Beschaffenheit der Datei nicht mehr möglich.
Diese Bilder dann auf eine sinnvolle Auflösung im Bereich gängiger Bildschirmauflösungen bringen und unter 300kB komprimieren
Hast du wirklich eine Kinoleinwand als Bildschirm und hältst die für gängig?
Die Bilder haben 4320x3240 Auflösung, sind aber auf 300kB runterkomprimiert und daher teilweise unbrauchbarer Pixelmüll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Apr 2016  7:56 ]
BID = 988073
Maou-Sama
Wahrscheinlich hat der MOSFET mit DS Schluss aufgegeben. Daraufhin ist der SMD(!) Shunt R436 in seiner Sourceleitung abgebrannt (deutlich zu sehen).
Der DS Strom floss daher nicht mehr durch R436 nach Masse ab, sondern über den R432 in den "Isense" Eingang des IC402.
Der zerhauene R435 zeigt, dass der MOSFET wohl nicht nur einen DS Schluss, sondern auch einen Durchschlag der Gate-DS Isolation erlitten hat, wodurch nach dem Ableben von R436 der DS Strom nicht allein durch R432 nach "Isense" des IC402, sondern auch durch den Gatewiderstand R435 in den Ausgangstreiber des IC402 floss.
Das IC402 dürfte daher zu 99% im Halbleiterhimmel sein.
Ebenso wie R436, R432, R435 und der MOSFET....
Nur erklärt das alles nicht wirklich, warum wieso und woher es den Widerstand schräg unterhalb R443 so zerhauen hat (Schmauchspuren, abgefackelter Anschlussdraht usw). Dieser Widerstand erzeugt doch zusammen mit der Diode links daneben und dem kleinen Elko nur eine lumpige Betriebsspannung für das IC402 aus einer primären Hilfswicklung des Wandlertrafos.
Vor allem aber liegt der so massiv zerhauene Widerstand doch oberhalb/parallel zum SMD R452... Und der scheint nicht zerschossen... (es sei denn ich habe die Fotos von ober und unterseite der Platine jetzt nicht Deckungsgleich zusammengefügt...)
Also möglich, dass es da die Isolierung zwischen Primärer "Hauptwicklung" (bedient durch den MOSFET aus ca 300VDC) und primärer "Hilfswicklung" (erzeugt die Spannung für das IC402) durchgeschossen hat, was bedeutet, dass der Wandlertrafo hinüber wäre...
Vielleicht 86AP und ein Teil der 8 ist weggebrannt?
Also von der Schaltungsauslegung her könnte es ein IC ähnlich des
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/SG/SG6858.pdf sein.
Die Applikationsschrift und das Pinout laut Datenblatt scheint halbwegs zu stimmen. (bis auf den zusätzlichen SMD R461)
Allerdings stimmt nicht der SMD Aufdruck und daher ist es sicher NICHT GENAU dieses IC.-
Ebenso wie http://www.unisonic.com.tw/datasheet/UC3863.pdf von der Applikationsschrift her passen könnte, aber nicht vom SMD Aufdruck her...
So viele verschiedene Schaltregler IC, so viele Hersteller, keine Unterstützung durch den Hersteller der Anlage...
Daher ist das IMHO nahezu hoffnungslos.
Nicht dass man da nicht experimentieren könnte, aber dazu gehört gehörige Erfahrung und teilw. auch Equipment und auch experimentieren mit verschiedenen IC... Und natürlich wie immer auch Rückschläge...
BID = 988090
wishmaster1969
ok, habe jetzt wieder einiges gelernt, vorallen Bilder vernünftig machen und hier einstellen. Werde die Anlage jetzt einmotten und wer weiß, vielleicht gibts ja mal eine defekte zum Ausschlachten. Danke nochmal für euere Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255778   Heute : 1791    Gestern : 9083    Online : 254        12.11.2026    4:42
