Silvercrest Komp CM-3300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 12 11 2026  04:27:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Silvercrest CM-3300 --- Netzteil defekt
BID = 987465
wishmaster1969
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Silvercrest
Gerätetyp : CM-3300
Hallo, habe von meinem Sohn eine Silvercrest Mikro Anlage. Im Schaltnetzteil sind zwei Widerstände durchgebrannt. Einmal R432 und R435.
Kann mir jemand ein Tipp geben, ob ich irgendwo ein Schaltplan für dieses Netzteil bekommen könnte?
BID = 987517
Für Geräte dieser "Qualitätsklasse" gibt es i.d.r. keine Unterlagen.
BID = 987527
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Unterlagen gibt es schon (denn die Entwicklungsabteilung in Hongshou muß die Lidl-Vorgaben ja in Bauzeichnungen und Bestückungspläne klöppeln, damit die in den Bambushütten in den Reisprovinzen auch wissen, was wo hinzustecken und anzukleben ist...), nur gibt's die eben leider nicht öffentlich!
Wenn das Schaltnetzteil ein Steuer-IC aufweist, bei dem nicht gemeinerweise die Beschriftung abgefräst wurde (solchen Unfug machte allerdings nur Conrad früher bei Bausätzen), dann könnte man nach dem Datenblatt dieses ICs suchen - meist ist die darin abgebildete Applikationsschaltung auch genau das, was Du um das IC herum wiederfindest...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 13 Apr 2016  8:54 ]
BID = 987528
BDX85
Moin!
Also
1.
Stell doch mal ein vernünftiges Foto von der Platine rein(beidseitig)
2.
Vielleicht gibt es ein beschriftetes Regel-Ic dessen Datenblatt meist Infos zur Beschaltung liefert
BID = 987664
wishmaster1969
Hier sind ein paar Bilder. Wie zu erkennen ist, sind im Primärschaltkreis mehrere Widerstände durchgebrannt. Ich weiss ja auch, dass diese Anlage nicht teuer ist
BID = 987669
Da ist aber deutlich mehr kaputt. Von selbst explodieren die Widerstände nicht.
Leider sind die Fotos zu klein und zu dunkel um da was erkennen zu können.
BID = 987696
wishmaster1969
ok, habe ich mir fast gedacht. Die Bilder dürfen leider 300Kb nicht überschreiten, dadurch sind die wohl zu klein?. War ein Versuch wert. Trotzdem Danke für die Antworten.
BID = 987700
Nö, die sind so klein weil du die so klein gemacht hast.
300kB reichen durchaus für gute und hochauflösende Fotos aus. Für die unscharfen schlecht belichteten Handyfotos reicht deutlich weniger. Kompression und Auflösung sind zwei Dinge. Ein gut aufgelöstes, etwas stärker komprimiertes Bild passt in 150kB rein.
Interessant ist der Primärbereich, das IC auf der kleinen Platine dürfte eher die Endstufe sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Apr 2016 21:19 ]
BID = 987728
wishmaster1969
Könnte mir vorstellen dass der kleine gelbe trafo neben den durchgebrannten Widerständen auch defekt ist. Bekommt sowas eigentlich als Ersatzteil? Die anderen bauteile sind ja nicht so das Problem. Werde mal versuchen die
gleiche Anlage zu bekommen als erstzteilvergleich. Kenn mich nicht so aus mit den schaltnetzteilen. Herkömmliche Netzteile mit einem trafo sind halt einfacher.
BID = 987730
BDX85
Teile tauschen ohne vorher zu messen und zu wissen wie das verknüpft ist bringt nichts, sicher ist da irgendwas durch...offenbar ist der Leistungsteil per Optokoppler vom Regelteil getrennt...aber ohne vernünftige Fotos oder Schaltplan läuft das ermüdend ins Leere..
BID = 987737
Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Hatte ich in knapp 20 Jahren einmal, allerdings mit einem Isolationsfehler. Der wäre zwar gefährlich, würde hier aber nicht unbedingt zum Ausfall führen.
Bei dem Gerät zu 99,99% nicht. Das wird schon bei der Kontaktaufnahme mit dem eigentlichen Hersteller scheitern.
Ich würde mich da erstmal auf die Halbleiter der Primärseite konzentrieren.
BID = 987740
Maou-Sama
aber ohne ... Schaltplan läuft das ermüdend ins Leere..
Der könnte i.w.S. bereits durch den IC402 vorgegeben sein.
Also Type des IC bestimmen, Datenblatt mit/und/oder Applikationsschaltung suchen, vergleichen mit der vorliegenden Schaltung usw bis hin zum Herausfinden, was eigentlich den GAU auslöste...
Ja, obwohl das grundsätzlich antreibende Gehirn des Schaltnetzteils dürfte der IC402 sein.
Der OK dient m.E. nur dazu die Spannungsregelschleife von Q403 zu IC402 zu schließen.
Möglich dass diese Regelschleife einen Schlag hat, aber dafür fährt man das Netzteil nach der Reparatur ja kontrolliert hoch.
BID = 987748
Also, Aufgabe für's Wochenende:
Licht anmachen, Kamera rausholen (kein Telefon), gute Bilder machen, ohne 50% Tisch, nicht totgeblitzt, einfach so das man was erkennen kann. Wichtig ist z.B. die Beschriftung auf den Halbleitern.
Diese Bilder dann auf eine sinnvolle Auflösung im Bereich gängiger Bildschirmauflösungen bringen und unter 300kB komprimieren, was meistens dann eh hinkommt.
Dann hier hochladen und abwarten
BID = 987815
wishmaster1969
ok, dann werde ich mal versuchen am wochenende vernünftige Fotos zu machen. Auf dem IC 402 steht nur die Bezeichnung: 36AP. Hab da noch keine Datenblattbezeichnung gefunden
BID = 987826
Das vielpolige IC ist jedenfalls nur der Endverstärker: http://www.ti.com/lit/gpn/tpa3123d2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255664   Heute : 1666    Gestern : 9083    Online : 188        12.11.2026    4:27
