Pioneer Komp SX-P520
Serverzeit: 25 11 2026  08:30:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Pioneer SX-P520
BID = 605637
Werner K.
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : SX-P520
habe ein Problem mit der o.g. Stereoanlage etwas älteren Typs. Das Display (VFD) ist beinahe dunkel, nur einige Segmente leuchten leicht auf.
Habe den Fehler schon versucht zu lokalisieren, leider klappt es ohne Schaltplan nicht sehr gut. Fakt ist, daß die Heizspannung anliegt und auch gemultiplexte Grid / Anodenspannungen, aber m. M. nach mit zu geringen Werten (max. 5V). Am Treiberbaustein liegt an keinem Pin eine Spannung größer 5V an, ich vermute daß darin der Fehler zu suchen ist und irgendwo die auf der Platine vorhandenen ±12V sein müßten.
Kann mir jemand sagen, ob ich richtig liege oder den Fehler anderswo suchen muß?
Übrigens, das VFD funktioniert - habe ich mit ext. angelegten Spannungsquellen überprüft.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 676352
eggi21
Werner K. hat am  2 Mai 2009 20:57 geschrieben :
Gerätetyp : SX-P520
Hallo Werner,
ich kann die gerne ein Servicemanual per Email als pdf-Datei zusenden. das hat allerdings 13 MB. hast du zufällig eine Bedienungsanleitung für das Gerät?
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517325   Heute : 11302    Gestern : 22653    Online : 428        25.11.2026    8:30
