Phillips Komp aw7890
Serverzeit: 15 11 2026  06:22:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Phillips aw7890
BID = 523654
Fischi92
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : aw7890
Chassis : - - - -
Hy
ich brauche wieder mal eure hilfe!!^^ sry
Meine Phillips (aw7890) Stereoanlage (ist schon etwas älter) hat letztens den geist aufgegeben.
es funktioniert alles super nur kein ton
auf den lautsprecherausgängen habe ich c.a 9 volt gemessen, das wohl zuviel ist^^
aber nun meine frage:
auf der leiterbahn (von dem lautsprecheranschluss bis zum ic) ist nur ein oder zwei kondensator und der hat keinen durchgang (nur kurz und dan nichmehr also wird der auch keinen kurzen haben)
kan der ic defekt sein das da 9 volt rauskommen????
hoffe mir kan der eine oder andere weiterhelfen
und welche spannung ist normal auf dem lautsprecherausgang (gleich od wechsel)
bei mir ist wechselspannung drauf
Fischi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296372   Heute : 3599    Gestern : 11657    Online : 479        15.11.2026    6:22
