JVC Komp UX-T4R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verliert Sender
Serverzeit: 16 11 2026  15:58:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp JVC UX-T4R --- Verliert Sender
Suche nach JVC
BID = 710695
Ehrhardt
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Verliert Sender
Hersteller : JVC
Gerätetyp : UX-T4R
habe hier eine nette kleine Mikro-Komponenten-Anlage von JVC (UX-T4R), die leider die Senderbelegung verliert, wenn der Netzstrom weg ist.
Jetzt die Frage:
Wie ist bei dem Teil der Puffer realisiert, Lithiumzelle oder Akkku? Und kann man die einfach wechseln, oder sind sie versteckt und kaum erreichbar eingelötet (dann würde ich halt mit dem Fehler leben).
Vielen Dank für die Hilfe.
Uwe
BID = 711351
Wumpie
Ich kenn Die Anlage jetzt nicht genau und wenn nicht gerade hinten ein Batteriefach zu sehen ist wirst Du wohl schon mal reinschauen müssen.
Die Sender werden wie Du ja schon selber geschrieben hast, entweder durch eine Litium Zelle oder einen Speicherkondensator (Golg Cap) gepuffert. Sowohl der Kondensator als auch die Batterie können natürlich kaputt gehen, sind aber irgentwo im Netzteil oder in der nähe des Prozessors eingelötet, das heisst Du musst das Zeil in jedem Fall auf machen und wenn Du Pech hast sitzt das ganze oft vorne im Bedienpanel. Somit hast Du ordentlich was zu fummeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313754   Heute : 8531    Gestern : 12485    Online : 433        16.11.2026    15:58
