JVC Komp
Serverzeit: 25 11 2026  02:07:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp JVC
Problem gelöst
BID = 145081
paul333
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : JVC
die Fernbedienung RM-RXUT200R einer JVC Micro-Stereoanlage ist zu Boden gefallen. Sie ist ohne sichtbare Beschädigung, jedoch funktioniert sie nicht mehr. Die IR-LED sendet bei Tastendruck Licht aus, jedoch sieht es so aus, als ob diese nur als Dauerlicht brennt (andere Fernbedinungen blinken).
Kann man die FB reparieren, oder gibt es kostengünstiges Ersatzgerät?
BID = 145534
spacewendy
Zur Homepage von spacewendy
mal die Fernbedinung offnen iund die IR-Diode nachlöten. Meist ist da ne kalte Lötstelle.
Habe ich selber schon öfter gehabt.
Gruss
Spacewendy
BID = 145599
paul333
Danke an spacewendy für die schnelle Antwort
Inzwischen habe ich alle Lötstellen nachgelötet, am Fehler ändert sich nichts. Was mich wundert: wenn ich eine Taste drücke leuchtet die LED ohne sichtbare Unterbrechung (hab ich mit der Videokamera getestet, die "sieht" IR-Licht), hab 5 andere FB getestet, diese blinken bei Tastendruck, kann das an der Codierung liegen, oder was?
BID = 145600
sepp@kaernten
grüssditssch paule333
wenn du einen camCorder dein eigen nennst, kannst du die funktion einer FB (FernBedienung) ganz einfach überprüfen...
einfach FB gegen die Linse halten, Taste an der FB drücken und das ganze im Sucher überprüfen....leuchtet hell und deutlich auf....
sonst nützt nur die Anleitung von SpaceWendy....
greetz....
BID = 146476
paul333
Hallo     sepp äht kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr)   ,
die IR-Led hab ich schon mit dem Camcorder getestet, siehe meine obige nachricht.
Mir ist folgendes nicht ganz klar: ich hab 5 andere Fernbedienungen in die Kameralinse gehalten, diese blinken sichtbar auf, wenn ich die defekte FB in die Linse halte und eine Taste drücke, leuchtet die Led auf (Dauerlicht). Kann das der Fehler sein oder kann das an einer anderen Codierung liegen?
gruss paul333
BID = 146954
sepp@kaernten
RE: defekte FB in die Linse halte und eine Taste drücke, leuchtet die Led auf (Dauerlicht).
nun, das sollte sie eigentlich nicht tun...Dauerleuchten ist bei einer FB nun mal nicht das wahre.....Code!
Die günstigste Möglichkeit: UniversalFB kaufen.....wenn aufschrauben, bzw. nachlöten nichts bringt.....
BID = 148568
paul333
dann werd ich mir wohl eine neue FB kaufen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509281   Heute : 3220    Gestern : 22653    Online : 518        25.11.2026    2:07
