Ibiza Komp Aktiv Box
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vorstufe Defekt
Serverzeit: 27 11 2026  08:17:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Ibiza Aktiv Box --- Vorstufe Defekt
Suche nach Ibiza
BID = 982622
Phillatoros
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Vorstufe Defekt
Hersteller : Ibiza
Gerätetyp : Aktiv Box
ich habe hier eine aktive Box von der Firma Ibiza bei der der Preamp defekt ist. (habe es schon sicher auf den Preamp eingegrenzt)
Das Audiosignal wird nur verrauscht raus gegeben.
Potis wie Lautsärke, Tiefen und Mitten haben keine Funktion.
Wenn ich meinen Finger auf die Platine lege, wird das Signal klar und das rauschen hört auf (Potis funktionieren trotzdem nicht)
Ich muss dazu meinen Finger genau auf den Pin 4 (VDD) des KIA 4558P legen.
Ich habe zwar etwas Ahnung von Elektronik aber leider ist sie scheinbar doch zu begrenzt um das Problem zu lösen.
Ich habe nicht die möglichkeit einfach schnell alle Kondensatoren auszutauschen. Bzw. würde ich es gern ohne diesen Schritt lösen.
Über hilfe würde ich mich freuen (:
BID = 982626
Dann erstmal alles nachlöten.
Wenn die Schaltung auf die geschilderte Art sensibel ist, dann fällt der Verdacht zunächst auf den keramischen Stützkondensator VDD-GND, der sich in unmittelbarer Nähe des IC befinden dürfte. Evtl ist der oder eine seiner beiden Lötstellen gebrochen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194571474   Heute : 8607    Gestern : 30885    Online : 816        27.11.2026    8:17
