Dual Komp ML 39-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mehr an
Serverzeit: 24 11 2026  20:04:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Dual ML 39-2 --- Geht nicht mehr an
Suche nach Dual
BID = 827097
GerDominator
Da das kein Wunschkonzert ist, nein P=U*I
Selbst mit 12V und den maximalen 1,6A kommt man da nicht hin. "
Aber der Trafo hat, wenn ich mich nicht irre, zwei Ausgänge. Dann liefert er wahrscheinlich zwei Mal 10V und vll 1A. Ich weiß es nicht.
Wo hast du die denn her? 1,5A ist alles andere als gängig und kein Normwert. In den Herstellerlisten taucht die nicht auf.
Es wurden mehrere Sicherungen diesen Typs bei meinem Labornetzgerät mitgeliefert.
BID = 827126
Du irrst, oder hast für das Foto einen davon sauber abgekniffen. Da kommen lediglich 2 Leitungen heraus, also eine Sekundärwicklung.
BID = 827131
GerDominator
Auf der Sekundaerseite sind 4 Loecher, aber nur aus zwei davon kommen die Kabel fuer die Stromversorgung. Wenn du moechtest kann ich noch einmal ein Foto davon machen. Ansonsten lass ich es
BID = 827178
Du brauchst keine Bilder machen, das ist ganz eindeutig eine Wicklung.
Wenn die Thermosicherung zu ersetzen ist, dann ersetze sie. Achte dabei aber auf guten thermischen Kontakt, wie vorher auch. Das Teil ist Sicherheitsrelevant!
BID = 827199
GerDominator
Alles klar Chef!
BID = 828080
GerDominator
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich hab den Keramik Kondensator ersetzt, die neue Thermosicherung reingemacht und alles funktioniert wieder!!!
Danke!
BID = 971184
W12345
Habe genau das gleiche Problem (Kondensator und Thermosicherung) und finde keinen Schaltplan. Kannst du mir die genauen Werte oder Bezeichnungen sagen?
Danke
(Stereoanlage Dual ML 39 AW41/80)
BID = 974206
W12345
Hallo, gibt es denn niemand der mir helfen kann?
Ich habe Conrad, Völkner usw. angeschrieben und ein Foto (vergleiche Anlage) des Keramikkondensators geschickt:
"Ein kleiner brauner Keramik-Kondensator ist defekt. Es steht 203 drauf, er ist im Netzteil einer Mini-Stereoanlage hinter dem Trafo (im Netzteil parallel zur Diode – dort 4 gleiche Dioden und 4 gleiche Kondensatoren) verbaut. Welcher Artikel / Wert ist da richtig?"
Keiner konnte mir sagen, welchen Kondensator ich als Ersatz nehmen kann.
Bitte helft mir und sagt mir, welchen Wert ich nehmen kann (ggf. auch einen besseren, der nicht mehr so schnell defekt ist).
Die Thermosicherung habe ich freigelegt (war am Trafo eingewickelt). Der Aufdruck ist nicht lesbar, aber da kann ich ja wohl jede beliebige mit 125°C 7 230V nehmen.
Danke
BID = 974215
Wo ist denn da das Problem? Die Kondensatoren haben 20nF, der Wert ist doch aufgedruckt.
Das du hier keine Antwort bekommst könnte daran liegen das du eine Leiche ausgebuddelt hast. Schließlich hast du einen fremden Thread übernommen.
BID = 974292
W12345
Danke, ich habe auch 20nF angenommen - aber die Bezeichnung dieser Kondensatoren ist nach meiner Auffassung nicht genormt (deshalb auch die Unsicherheit der Elektronikhändler). Ich werde jetzt 20nF nehmen.
(Ich habe extra keinen neuen Beitrag aufgemacht - weil ja dann immer auf die bestehenden hingewiesen wird)
Nochmal danke, wenn alles läuft, dann gebe ich noch kurz Bescheid.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500958   Heute : 17525    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    20:04
