Canton Komp DM 8.2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Kurzschluss
Serverzeit: 16 11 2026  15:54:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Canton DM 8.2 --- Netzteil Kurzschluss
Suche nach Canton
BID = 1135812
Gravitator
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Netzteil Kurzschluss
Hersteller : Canton
Gerätetyp : DM 8.2
Chassis : weiß
Liebes Forum,
um eine Canton DM 8.2 vor dem Wertstoffhof zu bewahren, möchte ich Euch fragen, ob und wo man ein etwa 100W Schaltnetzteil kaufen kann, dass 24V und 5V ausgibt.
Baugleiche Soundbars wurden auch mit Hilfe anderen Tüftler im Hifi-Forum vor längerer Zeit schon gerettet. Das mir vorliegende Netzteil ist leider nicht reparabel - zu viele Teile, selbst die Platine, sind verschmort/verbrannt.
Interessehalber, da man Ersatzteile überhaupt nicht bekommen kann, habe ich das Internet nun Wochen durchforstet - leider nichts Passendes zum Thema gefunden.
(https://www.hifi-forum.de/viewthread-220-7127.html)
Das Netzteil hat keine Bezeichnung, nach der man recherchieren könnte, aufgedruckt.
Frage: Kann man vielleicht das gesamte Netzteil mit einem Standart-Netzteil ersetzen, bzw. wo beziehe ich das dann?
Meine Suche hat ausschließlich eine ganz gut sortierte Seite ergeben, die überhaupt Netzteile erkennbar mit mehreren unterschiedlichen Spannungen führt, allerdings an keine Endverbracher verkauft.
Auch fraglich, ob diese Netzteile überhaupt geeignet sind.
Womöglich ist das original-Netzteil größer dimensioniert, für passive Kühlung, da im Gehäuse keine Lüfter, bzw. Abluft-Vorrichtungen vorgesehen sind. Vielleicht auch gerade, wegen der fehlenden Kühlung oft das Ende von Bauteilen.
(https://www.mouser.de/de/c/power/power-supplies/?output%20voltage-channel%201=24%20VDC&output%20voltage-channel%202=5%20VDC&sort=pricing)
Über Tips, Bezugsquellen würde ich mich freuen.
Danke für Eure Mühe im Vorraus.
LG
BID = 1135813
https://www.henri.de/Stromversorgun......html
BID = 1135814
Gravitator
Jornbyte hat am 13 Jul 2026 19:15 geschrieben :
Vielen Dank.
Probiere ich aus.
LG
BID = 1135816
Probiere ich aus.
Beachte, dass das verlinkte Netzteil eine Mindestlast von 2A auf der 5V-Schiene braucht.
Vermutlich zieht die Compaktanlage aber sehr viel weniger Strom, was dann wahrscheinlich dazu führt, dass das Netzteil kurz anläuft und sofort abschaltet. Und das alle paar Sekunden immer wieder.
BID = 1135824
Gravitator
Danke für den Tip.
Was wäre die Lösung für das Last-Problem?
Einen Verbraucher anschließen, oder gleich ein anderes Netzteil suchen?
Ein anderes Netzteil, mit geringeren Abmessungen würde auch wieder in das Soundbar-Gehäuse rein passen.
Ich habe, Dank Jornbyte, verstanden, dass es den PDN-Anschluss nicht unbedingt benötigt.
Wäre es denkbar, wegen dem Platzproblem und dem Temperaturabtransport, 2 getrennte externe Netzteile zur Stromversorgung zu nutzen?
Die wären auch einfacher zu finden.
Nur dann die Frage, ob die überhaupt ohne weiteres, vor allem ohne Störgeräusche miteinander harmonieren?
Es ist gar nicht so ohne, eine Soundbar klein, leise und leistungsstark zu designen.
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313719   Heute : 8496    Gestern : 12485    Online : 292        16.11.2026    15:54
