Aiwa Komp NSX S90
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Stereosound bei AUX
Serverzeit: 24 11 2026  20:57:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Aiwa NSX S90 --- Kein Stereosound bei AUX
Suche nach Aiwa
BID = 933965
Vogel Strauß
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Kein Stereosound bei AUX
Hersteller : Aiwa
Gerätetyp : NSX S90
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meiner Kompaktanlage und zwar dass wenn ich eine externe Schallquelle über die Eingänge AUX oder MD anschließe, nur von einem Kanal Musik kommt.
Es funktioniert bei AUX und MD jeweils der rote Eingang (R), d.h. ich kann durch Umstecken auswählen welchen Stereokanal ich höre. Der weiße Eingang (L) funktioniert nicht.
Was mich stutzig macht ist, dass die Musik aus beiden Boxen kommt. Wenn ich am Computer einstelle, dass nur der rechte Stereokanal ausgegeben wird, erwarte ich, dass nur aus der rechten Box Musik kommt. Mit Kopfhörern passiert auch genau das. Bei der Anlage jedoch kommt aus beiden Boxen-Ausgängen die Musik des rechten Stereokanals. Unabhängig davon wie ich die Boxen anschließe, ist der linke Ausgang dabei etwas leiser.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache für dieses Verhalten sein könnte und ob ich das selbst beheben kann?
Viele Grüße und vielen Dank
Volker
BID = 933981
Ursache für die Musik aus beiden Lautsprechern ist vermutlich irgendeine Stereobreitklang, Surround oder sonstige Klangverbiegerei, und diese Plastikbomber sind damit vollgestopft. Alternativ miserable Kanaltrennung, aber um die so schlecht zu bekommen, müßte man sich schon wieder anstrengen
Die Ursache für den fehlenden Kanal wird irgendwo in der Umschaltung liegen. CD, Kassette und Radio funktionieren?
BID = 933987
Vogel Strauß
Ich tu mir ein bisschen schwer rauszufinden, ob CD, Kasette und Radio funktionieren. Bei meinen CDs kann ich anhand der Musik nicht sicher sagen, ob das Stereo oder Mono ist. Die die ich abgespielt habe klingen normal, aber das kann ja auch am Mix liegen. Ich bräuchte eine CD, wo die beiden Kanäle deutlich unterschiedliche Musik enthalten. Eine Stereotest-CD wäre gut, aber leider tut sich die Anlage mit gebrannten CDs schwer.
Das einzige was mir grad einfällt ist die Stereotest-CD an einer anderen Anlage auf Kasette zu überspielen oder solange Lieder von meinen CDs auf den Computer überspielen bis ich eins finde, wo der linke und der rechte Kanal deutlich unterschiedlich sind.
BID = 933997
Schalte doch mal die Surround- und Raumklanggeschichten ab, dann hört man das auch so.
Ansonsten hab ich was zum testen angehängt, 1kHz Sinus mit -10dB, Links, Rechts, beide Kanäle und gegenphasig.
BID = 934059
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So ganz habe ich die Fehlerbeschreibung noch nicht begriffen.
Speist Du beim rechten Kanal ein, kommt was über beide Lautsprecher, jedoch unterschiedlich. Nimmst Du den linken Kanal, kommt nichts aus den Lautsprechern. Ist dem so?
Wenn ja, hätte ich einen Schaltkreis im Verdacht, der für die Signalquellenumschaltung sorgt. So ICs kann man schon mal mit zu hoher Spannung zerschießen, beispielsweise statische Aufladung.
DL2JAS
BID = 934063
Ich verstehe das so:
Rechts eingespeist hört er über beide Lautsprecher etwas. Links eingespeist hört er nichts.
Die Anlage ist so eine Orgie in Vollplastik, mit blinkendem Mäusekino, blitzenden LEDs, Echo, Hall, Surroundlautsprechern in den Frontlautsprechern (Front 180° geschimpft), Superpuperdiscosound und 2200W Phantasieleistung.
BID = 934067
Vogel Strauß
Das trifft es ganz gut.
Das Problem habt ihr beide richtig wieder gegeben. Ich kann jetzt auch sicher sagen, dass beim Abspielen von CDs alles normal läuft.
Ihr vermutet beide, dass es was mit der Umschaltung zu tun hat. Wie kann ich das denn testen?
Ich habe die Anlage jetzt auch mal aufgeschraubt. Leider ist die betreffende Platine ziemlich unzugänglich, so dass ich wahrscheinlich die ganze Anlage auseinanderbauen muss.
Danke schon mal für eure Hilfe!
BID = 934080
Die Umschaltung macht ein IC, aber für alle Signalquellen. Was hast du an Meßmöglichkeiten, nur das Multimeter?
BID = 934101
Vogel Strauß
Im Moment habe ich nur ein Multimeter, ja. Ende des Monats hätte ich evtl. Zugang zu einem Oszi.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vogel Strauß am  7 Aug 2014 15:58 ]
BID = 934431
dl2jas
Hast Du zu dem Gerät einen Schaltplan?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501978   Heute : 18546    Gestern : 16862    Online : 252        24.11.2026    20:57
