Aiwa Komp NSX - S35 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 106432
chris_k Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: ulm
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Aiwa
Gerätetyp : NSX - S35
hi,
kann mir jemand helfen?
meine Lautstärktenregelung bei meiner Aiwa NSX - S35 funktioniert nicht mehr. Dreh ich nach links wirds leiser. dreh ich nach rechts wirds leiser oder es macht was es will.
Wer kennt das Problem.. was habt ihr dagegen ? ....
auserdem werden keine CD's mehr erkannt ... hab schon die Forumsuche befragt .. also entwerder Lasereinheit austauschen oder erstmal manuell zurückschieben ... was sagt ihr ... wiviel kostet die Lasereinheit ? .....
Wenn er die CD nimmt dreht er sie kurz an dann hört man so nen klicken 3 mal dann legt er sie wieder ab und nimmt die nächste so geht das mit allen drei durch aber keine wird mehr erkannt .....
Danke für eure Tipps
Chris
BID = 106480
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
hi chris !
als erstes mal zum CD,
Du solltest mal die optische Linse der Lasereinheit mit Wattestäbchen und etwas Spiritus oder Alkohol reinigen.
Zum Lautstärkeregler habe ich noch eine Frage:
Ist das ein richtiger Poti oder optisch mit IR-Lichtschranke? Lässt sich der Knopf endlos drehen ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 106622
hi,
das reinigen werde ich versuchen.
die lautstärkenregelung lässt sich endlos drehen ....
da is ein poti drinn
chris
BID = 109099
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Der Lautstärkenregler ist ein UP-Down-Impulsgeber. Oxidieren mit der Zeit. Lassen sich aber öffnen und mit Kontakt 60 wieder gängig machen. Ist aber eine Fummelei...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194118943 Heute : 28926 Gestern : 70074 Online : 629 3.11.2026 10:35 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0168249607086
