aiwa Komp nsx-av240
Serverzeit: 12 11 2026  04:41:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp aiwa nsx-av240
BID = 589203
retrogamer
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : aiwa
Gerätetyp : nsx-av240
hallo @all
also ich hab die dort beschriebene anlage funzt seit über 10 jahren ohne probleme.
nun ist aber die komplette laufwerks mechanik des cd wechslers verstellt sodas die lade kaum aus und einfährt. und wenn die lade eingefahren ist geht der schieber der den cd player nach oben schiebt nicht mehr.
gibt es eine anleitung wie man den wechsler neu einstellen kann.
will mir nicht unbedingt einen neuen kaufen da dieser 150 euro kostet.
danke
BID = 589954
Der Hi-Fi-Bastler
Am besten erstmal mit logischem Denken versuchen, die Mechanik in die Richtie Stellung zu bringen. Der Teller muss vielleicht raus, aber erstmal würde ich das Laufwerk mit dem Teil, was es anhebt, rausnehmen und die ganze Sache in die Stellung bringen, wo das Laufwerk geschlossen ist und der Wechselteller in Abspielposition steht. Dann das Laufwerk wieder einhängen.
Vielleicht wäre Nachfetten auch gut.
Also, das ist jetzt nur eine Idee, ohne den Wechsler zu kennen. Es kann schon sein, dass sich das Laufwerk nicht einhängen lässt, wenn der Wechsler in Abspielposition ist. Dann musst Du die heruntergefahrene Position wählen - aber bedenken, dass der Wechsler sich auch rausfahren lässt, wenn eine CD spielt!
Eigentlich müsste das irgendwie zu schaffen sein. Oft sieht das am Anfang sehr kompliziert aus und man braucht eine Weile, um alle Mechanik zu begreifen, aber man kriegt das Prinzip schon irgendwann raus - also viel Erfolg!
BID = 589968
Oft sind da auch Punkte oder Pfeile eingeprägt die die richtige Position angeben. Es kann auch sein das die Kraft einfach nicht mehr ausreicht und überhaupt nichts eingestellt werden muß. Von alleine verstellt sich sowas nämlich nicht. Falls da Riemen auf dem Antrieb sitzen solltest du die mal kontrollieren.
Im schlimmsten Falle ist das ganze einfach verschlissen, was bei diesen Plastikbombern durchaus auch mal vorkommt. Dann kannst du das Teil nur noch entsorgen, hat immerhin deutlich länger gehalten als geplant.
150 Euro für einen neuen Wechsler lohnt nicht, das war das komplette Gerät ja nichtmal neu Wert.
BID = 591207
retrogamer
die anlage läuft ja ohne probleme, bis auf den cd wechsler. würde auch schlimmsten fall mir nen neuen wechsler kaufen.
BID = 764049
frantic0000
habe eine guten rat,der wechsler ist soweit o.k. und nicht verstellt.Das problem ist,daß die Wechslerlade und der lasereinsatz von einem riemen mit der mechanik in einem läuft so das nur der austausch des Riemens nötig ist.Der Riemen ist unterhalb (in) der wechslerlade eingebaut und sitzt auf eine motorwelle.(ist der große Riemen)wenn es sich um ein drehteller-laufwerk handelt.MFG
BID = 764064
Kleiner Tipp, auch mal etwas auf das Datum achten.
Nach über 2 Jahren dürfte sich das erledigt haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255769   Heute : 1782    Gestern : 9083    Online : 560        12.11.2026    4:41
