Aiwa Komp LCX-110R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 23 11 2026  18:41:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Aiwa LCX-110R --- Keine Funktion
Suche nach Aiwa
Problem gelöst
BID = 1073647
stego
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Aiwa
Gerätetyp : LCX-110R
Servus allerseits,
bei einer defekten AIWA LCX-110R Mini-Anlage möchte ich einen Versuch einer Reparatur wagen.
Das Gerät funktioniert überhaupt nicht, keiner Regung, außer man steckt öfters hintereinander den Netzstecker aus und ein, dann leuchtet das Display ganz kurz grün auf (Hintergrundbeleuchtung).
Auf dem Schaltplan (Anlage, PDF) auf Seite 11 ist u.a. das Netzteil. Meine Messung hat ergeben, dass der Gleichrichter die Spannung liefert, aber nach Q651/Q652 ist nichts mehr da. Ich habe Q653 (BTC124XS, Power Control) in Verdacht, da hier statt der 4,1 Volt lt. Schaltplan gut 15 Volt anliegen.
Kann mal einer der Profis einen Blick auf die Schaltung werfen und seine Meinung dazu abgeben? Vielen Dank!!!
stego
(Ich bin mit so modernen Geräten eher auf Kriegsfuß, mein Metier ist die alte Röhrentechnik, die doch ganz anders aufgebaut ist wie dieses Gerät hier z.B.)
PDF anzeigen
BID = 1073665
stego hat am 11 Nov 2020 13:27 geschrieben :
Achtung,folgende Sätze enstanden unter Verwendung gefährlichen Halbwissens!
Sollte ja auch so sein,so lange der sperrt.
Die 4,1 haste nur,wenn er durchgesteuert ist.
Versuch mal harauszufinden,woher der seine Basisansteuerung bekommen sollte.
Ich habs bis zu einem IC und einem Pin P-Control an einem Stecker verfolgen können.
Ich persönlich wäre nun wieder völlig skrupelos,und würde die Basis über nen Widerling "bestromen",und gucken was passiert..
BID = 1073667
Bzw. könnte man auch versuchsweise mal C und E brücken,dann müßte das Ding eigentlich angehen,wenns daran liegt.
Wäre so mein quick and dirty.
BID = 1073670
nabruxas
Monitorspezialist
Sind die 5,5V an C660 da?
P-Cont kann nur dann etwas machen, wenn IC701 (Seite16) an Pin 33 eine Spannung hat. Es wäre auch kein Fehler kurz zu kontrollieren ob der Uhrenquarz X702 schwingt.
BID = 1073697
stego
Danke, Leute, für Eure wertvollen Tipps!
Ich werde am kommenden Wochenende diese mal reihenweise durchgehen und das Ergebnis dann hier posten.
Allzu viel Zeit und Arbeit will ich in diesen Brüllwürfel nicht hinein stecken, denn schon jetzt ist dieses Teil wesentlich älter geworden, als es der Hersteller wahrscheinlich je vorgesehen hat.
stego
BID = 1073838
stego
Servus Freunde,
nun bin ich gestern zu diesem AIWA-Brüllwürfel gekommen. Das Ding hat mich offenbar grandios verarscht. Der Reihe nach:
Zunächst habe ich den Hinweis von "nabruxas" befolgt (danke nochmals dafür!) und die 5,5 V an C660 gemessen. Die waren zunächst NICHT da. Allerdings, als ich nochmals nachgemessen habe, waren sie plötzlich da. Ein Blick aufs Gerätedisplay: Beleuchtet, Uhr blinkt! Wie gibt's das? Ohne weiteres Zutun funktioniert der Brüllwürfel wieder einwandfrei! Radio, CD, Cassette - alles einwandfrei, als wäre nie was gewesen.
Das einzige, was ich mir vorstellen kann, wäre ein (durch Zufall beseitigter) Kontaktfehler zwischen dem Hauptboard und dem Tuner-CD-Steuerungsboard. Natürlich habe ich die Platinen anschließend gründlich abgeklopft in der Meinung, das Ding fällt gleich wieder aus. Aber nichts, funktioniert ohne Probleme.
Daher schließe ich das Thema, die Eigentümerin hat das Dings wieder zurück und bedanke mich nochmals für Eure Mithilfe und Tipps!
Die Eigentümerin sagte bei der Abholung, dass diese Klein-Stereoanlage mittlerweile 24 Jahre alt ist (gekauft 1996 und damals gerade mal 100 D-Mark gekostet hat! Da wäre jegliche Investition in Ersatzteile außer Verhältnis gewesen, umso schöner ist es, dass sie trotzdem wieder läuft.
stego
BID = 1073846
nabruxas
Monitorspezialist
Immer und gerne!
Also brandneu im Vergleich zu den Pyramiden.
Ich vermute da einen Haarriss, direkt neben einer Lötstelle/ Via. Solche schweinereien hatte ich schon.
Ich befürchte, dass das Gerät bald wieder am Tisch steht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479651   Heute : 13049    Gestern : 22017    Online : 864        23.11.2026    18:41
