Yamaha Kassettenrecorder Tonband Cassettendeck  KX-360
Serverzeit: 14 3 2026  14:52:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kassettenrecorder Yamaha KX-360
BID = 407422
klako
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : KX-360
Chassis : schwarz
seit einiger Zeit fängt mein Yamaha Cassettendeck KX-360 beim Abspielen von Kassetten immer wieder an laut zu quietschen. Die Kassetten werden einwandfrei abgespielt, wobei nach einiger Zeit (i.d.R. einige Minuten) das Gerät anfängt zu quietschen (ähnlich einem durchrutschendem Keilriemen beim Auto). Die Kassette selbst läuft derweil problemlos weiter. Das Geräusch kommt akustisch eindeutig von der Abspielmechanik und tritt ausschließlich im Play-Modus auf. Bei schnellem Vor- oder Zurückspulen ist es lediglich am Spulende, d.h. kurz vor dem automatischen Abschalten kurzzeitig zu hören.
Das Gerät ist 14 Jahre alt und wurde intensiv genutzt. Kommt das Geräusch evtl. vom durchrutschenden Antriebsriemen oder vom Motor (Lagerschaden)?
Wie kann ich das eindeutig feststellen? Und wie kann ich das Gerät reparieren?
Viele Grüße
klako
BID = 408078
audioklassik
bau das laufwerk mal aus und nimm es ohne cassette in betrieb. wenns geht ohne irgendwie nen kurzschluss zu verursachen...
die geräuschquelle ist dann leicht zu lokalisieren. wahrscheinlich wirst du ein zwischenrad mit gummiring aussen drum finden das nur im playbetrieb mitläuft und eine antriebswelle mit dem rechten (band aufnehmenden) spulenteller kuppelt. entweder sitzt das zwischenrad auf einer scheibenkupplung die quitscht (zerlegen und saubermachen oder ersetzen), oder das laufwerk ist so billig dass es keine kupplung gibt, dann den besagten gummiring ordentlich saubermachen wie auch die antriebswelle und den rand des spulentellers.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190228460   Heute : 28275    Gestern : 28413    Online : 725        14.3.2026    14:52
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
