WEGA Kassettenrecorder Tonband Cassettendeck PSS200C Reparaturtipps zum Fehler: Tonkopf defekt ? Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Kassettenrecorder WEGA PSS200C --- Tonkopf defekt ? Suche nach WEGA |
BID = 1012063
juergen64 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Baienfurt
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Tonkopf defekt ?
Hersteller : WEGA
Gerätetyp : PSS200C
habe vor einiger Zeit meine alte WEGA-Stereoanlage wieder zum Leben erweckt.
Probleme macht mir nur das Tapedeck.
Erstmal habe ich die Riemen erneuert - funktioniert einwandfrei.
Nach einiger Zeit jedoch fängt es im Kassettenbetrieb zu knacksen und zu rauschen an und im schlimmsten Fall fällt ein Kanal aus, dies u.U. mit einem Mords-Brumm.
Habe jetzt den Tonkopf im Verdacht, den ich jetzt schon mehrfach gereinigt habe, hat aber nix gebracht.
Bei dem Tapedeck handelt es sich um ein WEGA PSS200C.
Der Tonkopf trägt die Bezeichnung:
SONY PP181-3602
9X01 JAPAN
Habt ihr mir vielleicht noch ein paar Tipps und Ratschläge oder liege ich vlt. mit dem Tonkopf falsch ?
Grüße
Jürgen
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Tapedeck). Das ein Tapedeck ein Tapedeck ist, sollte eigentlich klar sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Jan 2017 10:26 ] |
BID = 1012064
Tom-Driver Inventar
Erste Gedanken: Da könnte eine Lötverbindung am Tonkopf abgelöst sein.
Aber auch Aufnahme/Wiedergabe- Umschaltkontakte (Schiebeschalter, Relais) und natürlich Ausgangspegel-Potis
kommen erfahrungsgemäß nach Jahren mit solchen Effekten hoch ...
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 1012188
robbin Gesprächig
| mit einem Mords-Brumm. |
=Masseverbindung irgendwo abgerissen im beweglichen Teil: Potibahn, A/W-Schalter, Köpfe, Stecker lose usw.usf.etc.
#1 Deine Augenschein-Inspektion ergab was?
#2 Foto vom Innenleben?
#3 Scheut Euch nicht, Eure Geräte zuerst selbst zu inspizieren.
Selbstheilung gibt es nur vereinzelt und mein ist leider
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 28 Jan 2017 7:52 ]
BID = 1012195
perl Ehrenmitglied
| Nach einiger Zeit jedoch fängt es im Kassettenbetrieb zu knacksen und zu rauschen an und im schlimmsten Fall fällt ein Kanal aus, dies u.U. mit einem Mords-Brumm. |
Schließ den Tonkopf doch einfach mal kurz.
Dann kommt von dort zwar kein Signal mehr, aber auch keine Störspannung.
Wenn die Störungen trotzdem vorhanden sind, liegt der Fehler woanders.
Ich tippe eher auf einen kleinen Siebelko, der eine temporäre Unterbrechung hat.
Vor allem messe den Tonkopf NIE mit einem Ohmmeter, ob die Wicklung noch Durchgang hat!
Die Chancen stehen gut, daß du ihn damit aufmagnetisierst und bleibend ruinierst.
BID = 1012197
Beiträge: 36060 Wohnort: Recklinghausen
Den Tonkopf zu reinigen bringt nicht viel, ein Auto reparierst du ja auch nicht, indem du es wäscht.
Das der Kopf schuld ist, ist eher unwahrscheinlich. 2 Spulen auf einem Metallkern, eingegossen in ein Metallgehäuse, da geht elektrisch selten was kaputt. Verschleiß findet da nur mechanisch statt.
Immer verdächtig ist, gerade bei einfachen Geräten wie diesem, die Aufnahme/Wiedergabe Umschaltung. Meistens ein langer Schiebeschalter der mechanisch mit der Aufnahmetaste gekoppelt ist.
Bessere Geräte mit 3 Köpfen haben diese mechanische Umschaltung nicht, stattdessen gibt es einen simplen Umschalter, teilweise per Relais oder elektronisch ausgeführt.
Das Gerät dürfte identisch mit dem TC-K1A von Sony sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181362710 Heute : 3575 Gestern : 5828 Online : 550 27.5.2024 17:47 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0473141670227
