Sony Kassettenrecorder Tonband Cassettendeck TC-K315 Reparaturtipps zum Fehler: Kassette steckt fest Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Kassettenrecorder Sony TC-K315 --- Kassette steckt fest Suche nach Sony |
BID = 854672
Odin1971 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Tübingen
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Kassette steckt fest
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TC-K315
Kassette steckt fest. Sony Kassettendeck TC-K315.
Habe nach 7 Jahren mein Tape-Deck vom Dachboden geholt.
Bei der ersten Kassette hat es noch kurz zurückgespult, dann blieb es stehen. Eject geht nicht, da die "Logik" der Mechanik dies verhindert. Beim drücken von Play, Vor- oder Zurückspulen spring der Motor zweimal kurz an, dannach stoppt er wieder. Habe das Gerät geöffnet, bei der Mechanik die Sperre zur Seite geschoben und Eject gedrückt, dabei geht der Schacht scheinbar durch die hochgefahrenen Andruckrollen nur ein bisschen auf. |
BID = 854688
perl Ehrenmitglied
Vermutlich hat sich die Aufwickelspule nicht mehr gedreht und nun ist das Band 50 mal um die Capstanwelle gewickelt.
Da hilft es eigentlich nur das Gerät auseinanderzunehmen und die Capstanwelle von Hand rückwärts zu drehen, bis sie das Band wieder freigibt.
BID = 854701
Erstmal danke, für so eine schnelle Reaktion.
Aber so einfach ist es leider nicht, leider kein Bandsalat.
Mitlerweile hab ich das Tapedeck tatsächlich aufgeschraubt, soweit, bis ich das komplette Bahndlaufwerk herrausnehmen konnte und somit auch die Kassette herraus bekam. Und nun kommt das seltsame, so eine Art Morsecode, wie man es vom PC kennt, der bei einschalten ein paar mal Pieps:
Beim einschalten (auch ohne eingelegte Kasette) oder beim drücken von Play, Vor- oder Zurück mit eingelegter Kasette läuft der Motor zweimal kurz an, das Band wird dabei nicht bewegt, das wars, und stop.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Odin1971 am 28 Okt 2012 16:12 ]
BID = 861576
frantic0000 Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Dommitzsch
Hallo,wenn die Andruckrolle und die Tonwelle(Capstanwelle,die silberne dünne über der Andruckgummirolle) gesäubert wurden und das problem dennoch ist, liegt es meistens daran das die riemen so gut wie ausgeleiert sind, die eben erneuert werden sollten.Dann dürfte es kein problem mehr sein.MFG
BID = 861596
Danke für den Tip,
hatte gar nicht mehr damit gerechnet, daß sich jemand meldet.
Nur kosten die Riemen auf ebay 10€, dafür bekommt man dort mittlerweile ganze gebrauchte Tape-Decks. Und das habe ich dann auch getan, mir einfach ein gebrauchtes Tape-Deck ersteigert. In diesem Fall war grad ein Pioneer kurz vor Auktionsende, welches mich dann 1€+9,50€ Porto gekostet hat. Habe gleich zur Sicherheit noch ein TECHNICS Doppeltape für 5,23€+6,50€ Porto erteigert, bei dem dann leider die Andruckrollen total verhärtet waren. Na ja aber das Pioneer läuft super.
Habe jetzt also noch 2 defete Decks übrig.
Danke nochmal.
BID = 864148
Hallo, dann ist das meistens die letzte und bessere Alternative.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181485556 Heute : 2606 Gestern : 7276 Online : 354 17.6.2024 14:46 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.124583005905
