Onkyo Kassettenrecorder Tonband Cassettendeck TA 2570 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Kassettenrecorder Onkyo TA 2570 |
BID = 347858
rumbero Neu hier
 Beiträge: 47 Wohnort: Marburg
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TA 2570
Chassis : schwarz
Gerät: Onkyo-Cassettendeck, Modell TA 2570.
Fehlerbeschreibung: Wiedergabe wird unterbrochen, da rechts das Aufwickeln des Bandes plötzlich unterbrochen wird und sich unten hinter den Tonköpfen eine Bandschleife bildet (an der linken Seite kanns also nicht liegen). Möglicherweise liegt ein Defekt des rechten Wickelmotors vor. Allerdings funktioniert auch rechts das schnelle Aufwickeln problemlos.
Fragen: Woran könnte das liegen? Hat hier jemand im Forum Erfahrungen mit dem Deck und dem beschriebenen Phänomen?
Gruß, Uwe
BID = 349478
Alvin Lee Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Oberhausen
Hallo Uwe
Das 2570 hat drei motoren aber nur einen Wickelmotor. Und da ist der hase begraben, das Idler-Pulley (Mittelrad oder auch Rutschkuplung genannt) ist verschlissen. Es kommt dann bei der wiedergabe zu deinen problemen. Da die kupplung ja für einen gleichen zug der rechten Tonspule sorgen muß. Um das band sauber aufzuwickeln, beim umspulen ist sie fast auser betrieb. Um zum band ende wieder zu greifen damit das band nicht reist.
Es sitzt also genau zwischen den beiden Tonspulen, und ist mit einigem geschick auch selber zu machen. Also Laufwerk ziehen und das schwarze Abdeckblech ab (Uhrmacherwerkzeug)kleine schrauben, dann schaut man schon drauf.
Mfg Daniel |
BID = 349479
-Poppeldost entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Jul 2006 14:14 ]
BID = 349952
rumbero Neu hier
Mfg Daniel
Hallo Daniel,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich hatte schon befürchtet, hier kenne keiner dieses Deck...
Ok, ich habe das Deck noch nie geöffnet. Wahrscheinlich sollte ich mir zuerst den Plan des Gerätes besorgen. Und am besten, gleich parallel dazu jene defekte Kupplung. Vielleicht kannst Du mir dann, wenn es akut wird, noch mal ggf. sagen, wie es weitergeht? Keine Sorge, bin technisch nicht ungeschickt, allerdings unerfahren im Umgang mit Cassettendecks.
Erstmal lieben Gruß,
Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188004159 Heute : 8180 Gestern : 15227 Online : 264 29.12.2025 23:23 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.019229888916
