Eumig Kassettenrecorder Tonband Cassettendeck  FL 1000 µP
Serverzeit: 20 12 2025  18:36:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kassettenrecorder Eumig FL 1000 µP
BID = 19224
firevsh2o
Geräteart : Cassetendeck
Hersteller : Eumig
Gerätetyp : FL 1000 µP
Ich hab eines von diesen lustigen Cassettendecks ergattert und möcht es jetzt reparieren.
Meines hat - wie anscheinend jedes derzeit noch irgendwo erhältliche - ein Laufwerksproblem.
Abspielen und Vorspulen funktioniert nicht. Der Motor läuft kurz an dann bleibt alles stehen und END steht im Display
Habt ihr Erfahrung mit dem Gerät, bzw. was würdet ihr als 1. Reparaturmaßnahme empfehlen?
Danke! Chris
    firevsh2o äht hotmail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 19252
Das Gerät kenne ich nur von Fotos, der Fehler tritt aber so auch bei anderen Geräten auf.
Das Problem liegt meistens bei den Sensoren die den Bandlauf feststellen sollen. Dazu sind an beiden Wickeltellern entweder mechanische Kontakte oder Lichtschranken angebracht. Solange das Band läuft werden in regelmäßigen Abständen Impulse an den Controller abgegeben.
Ist das Band am Ende angelangt kommen diese Impulse nicht mehr.
Wenn der Controller einen bestimmten Zeitraum keine Impulse bekommt schaltet er in den Stop-Modus.
Die Impulse werden meistens an dem Wickelteller abgenommen von dem abgewickelt wird. Dadurch schaltet das Gerät auch bei gerissenem Band ab. Teilweise werden auch beide Wickelteller abgefragt, bei anderen Modellen gibt es nur einen Teller Sensoren.
Bei preiswerten Laufwerken wird die Spannung des Bandmaterials selber über einen Fühler abgetastet, das scheidet bei dr Preisklasse aber wohl aus
Das Problem liegt also höchstwarscheinlich an fehlenden Impulsen von einem Wickelteller.
Genaueres zu deinem Gerät kann ich dir leider nicht sagen. Ich kenne das Gerät nur von Fotos. Wurde wohl in Studios sowie in Kopieranlagen eingesetzt da man es komplett über einen Computer steuern und überwachen kann. Der Hinweis auf die Impulse soll also nur ein grober Hinweis sein woran es liegen könnte.
Ein weiterer Anhaltspunkt dafür wäre übrigens ein nichtfunktionierendes digitales Zählwerk.
BID = 19276
firevsh2o
danke - das werde ich mir einmal näher ansehen!
BID = 21316
sinus36
Hallöchen,
Bei diesem Gerät ist aufgrund seines sehr eigenwilligen Laufwerkes sehr schwer eine Ferndiagnose zu stellen da es niemand wirklich beherrscht und die defekte zum Teil an schiefgegangenen Reparaturversuchen liegen können. Zb. in diesem Fall kann die Kulissenmechanik aufgrund eines Bruches die Köpfe und Freiläufe nicht mehr anschwenken, dann läuft der Motor leer durch.
Wenn er mit Klack die Köpfe anschwenkt ist wenigstens noch nicht alles im Eimer..
Im Besonderen auf nahezu jedes FL1000 bezogen das heute herumfliegt:
Der Wickelteller im Playbetrieb steht, dreht ungleichmäßig und rutscht....
Weil in den Freiläufen das Fett verharzt ist. Das erfordert eine Totalzerlegung des Laufwerkes und das aufsprengen und ausräumen der Freiläufe... das kriegt keiner so leicht hin der nicht auf diesen Geräten gelernt hat.
Weil der obere Freilauf einen Gummi hat der verglast und verhärtet ist
Weil das schwarze Zwischenrad mit Gummiabrieb zu ist..
Weil die Wickeltellergummis verglast oder zerbröselt sind..
Weil Anlaufscheiben fehlen oder Teflonscheiben zerrieben wurden...
Weil es schon von "Fachleuten" zerlegt wurde die noch nie etwas von Axialspiel gehört haben...
Oder die Freiläufe wurden verkehrt zusammengebaut, dann blockieren sie in Laufrichtung...
Bevor du das Gerät in eine Fachwerkstätte nach Ösiland schickst wirst du sicher feststellen, daß der Aufwickelteller nicht läuft und dadurch die darunterliegende Optoelektronik das BANDENDE feststellt und dies auch gleich vorlaut im Zählwerk bekanntgibt...
mit launigen Grüßen von
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187847360   Heute : 16782    Gestern : 15830    Online : 155        20.12.2025    18:36
