Akai Kassettenrecorder Tonband Cassettendeck GX 75 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Kassettenrecorder Akai GX 75 |
Problem gelöst
BID = 551668
sam2 Urgestein
Bei einem Bandrekorder wird es beides geben:
Direkt händisch bediente und solche, die durch Aktoren (Hubmagnet) oder die Laufwerksmechnik bedient werden.
Die können überall im Gerät sitzen (auch die händisch bedienten müssen nicht direkt hinter dem zugehörigen Bedienelement sein).
Und sie können auch verschieden aussehen.
Eine Zerlegung durch Ungeübte ist meist der sichere Tod des Geräts.
Also besser Finger weg. Zerlegung nur durch erfahrene Fachkräfte!
Was Du machen kannst:
Kauf ne Dose Tuner 600, schraube den Gehäusedeckel ab und mach ein paar Fotos vom Innenleben (nein, nicht von dem der Dose, sondern vom Rekorder... ).
Dann können wir Dir sagen, wo Du sprühen mußt.
Aber es kann eben auch sein, daß es gar nicht an einem solchen (Um)Schalter liegt!
Sondern schlicht eine einzige kalte Lötstelle an einem x-beliebigen Bauteil vorliegt...
In der Werkstatt hat man sowas binnen Kurzem herausgemessen.
Und kann es gezielt reparieren. Ist dann ne Sekundensache.
Du dagegen kannst nur einen nahezu völligen Blindflug machen... |
BID = 551708
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
Sam hat latürnich recht ...
Gute Fotos vom Innenleben wären in jedem Fall hilfreich. Bitte möglichst mit einer Digicam - das meiste, was hier von Handykiddies eingestellt wird, ist für diesen Zweck leider unbrauchbar...
Gruß, TOM.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 551771
matthias.weiss Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Hart
ok, hier die fotos.
BTW: Im Foto dscn2440.jpg sieht man links die große, L-förmige Platine. In der rechten, unteren Ecke sieht man 2 braune Kabel die in einem Stecker enden. Dieses Kabel kommt vom Playbackkopf. Links und rechts sieht man aufgedruckt: LcH und RcH wohl für den linken und rechten Kanal.
BID = 551779
sam2 hat am 22 Sep 2008 17:05 geschrieben :
Richtig gut, aber auch nicht billig, ist die Fa. AUDIOTRONIC in Heidelberg.
Preiswerter die Fa. Jedamczik in der Oberpfalz. Da müßtest Du jedoch erst anfragen, ob der sich mit diesem Gerät abgeben möchte.
Und dann könntest Du noch bei unserem Forum-Admin nachfragen, also der Fa. BROCK in Heilbronn (http://www.monitorwerkstatt.com/impressum.php).
Audiotronic und die Fa. Brock hab ich angeschrieben, die Fa. Jedamczik find ich per Google nicht, hast Du da einen Link?
lG
matthias
BID = 551782
sam2 Urgestein
BID = 551905
Danke, hab auch denen eine Anfrage geschickt!
Ich bin jetzt 1 Woche unterwegs, werde also die nächsten 7 Tage nicht viel in dieser Problematik tun können. Danke trotzdem einmal an alle mit Euren Beiträgen!
lG
matthias
BID = 556647
Sorry das es länger gedauert hat!
Der Herr Jedamzik hat mir geantwortet und schätzt den Kostenaufwand auf 50 - 100 Eur. Dazu kämen dann noch die Versandkosten.
50 - 60 Eur wären so die Schmerzgrenze für mich, also werde ich einen lokalen HiFi Tüftler finden müssen. Falls ihr einen Tipp für Tirol hättet wäre ich sehr dankbar.
Ansonsten könnte ich noch Euren Vorschlag mit dem Kontaktspray probieren. Dazu hab ich gleich mal eine Frage:
Wenn ich auf einen Bauteil sprühe und um den Bauteil bildet sich auf der Platine ein kleiner Film, gibt's dann über diesen Film keine Kurzschlüsse?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188001144 Heute : 5160 Gestern : 15227 Online : 354 29.12.2025 15:55 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0306038856506
