Aiwa CAS AD-WX707 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Rechtes Laufwerk Mechanik def Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAS Aiwa AD-WX707 --- Rechtes Laufwerk Mechanik def Suche nach Aiwa |
BID = 903113
mogman-hf Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Schmitten / Ts.
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Rechtes Laufwerk Mechanik def
Hersteller : Aiwa
Gerätetyp : AD-WX707
Moin liebe Gemeinde!
Ein lange nicht benutztes Cassettendeck zeigt folgenden Fehler:
Linkes Laufwerk einwandfrei.
Rechtes Laufwerk (Auto-Reverse) in den Funktionen schneller Vor- und Rücklauf einwandfrei, Reverse Play einwandfrei.
Beim Betätigen der Taste Forward Play läuft der Motor an und es ertönt ein lautes Rattern aus der Mechanik. Die beiden Schwungräder rotieren munter. Der Kopfschlitten bewegt sich nicht, das Band wird nicht transportiert. Motor wird nach ca. 10s abgeschaltet.
Alle Riemen sind neu.
Wer kann sachdienliche Hinweise geben?
Grüße,
Harald |
BID = 903176
stego Schreibmaschine
Servus!
Dieses Gerät kenne ich zwar nicht, aber bei den üblichen Autoreverse-Decks wird die Kopfeinheit beim Wechsel der Laufrichtung um 180° umgedreht. daher würde ich mal dort anfangen zu suchen. Evtl. ist die Mechanik schwergängig, daher das Rattern.
Möglich wäre auch, daß die rechte Andruckrolle nicht angehoben wird, weil dort was schwergängig ist. Für Reversebetrieb wird ja die linke A-Rolle angehoben.
Wenn das intakte linke Laufwerk ebenfalls Autoreverse hat, kannst du dort vergleichen, wie das korrekt funktionieren soll.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691995 Heute : 7896 Gestern : 12674 Online : 578 29.3.2024 15:02 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.623061180115
