eines Identifikation Trafos
Serverzeit: 25 11 2026  08:55:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Identifikation eines Trafos
BID = 538602
Solch eine Kontruktion nennt man gemeinhin nicht "Radio", sondern "Kompaktanlage"...
BID = 538617
Vielleicht gibts ja noch einen Prospekt oder die Bedienungsanleitung mit den technischen Daten. Auch das würde helfen.
Manchmal ist darin sogar ein Schaltplan enthalten.
P.S.:
Das Gerät ist von Selectronic
Oben steht CTX 8200, ich glaube, dass das das Model ist.
Dann steht da noch ART.NO. 1602-0 und DBP NO. G638 504X und ganz unten 220V/50Hz.
Unter dem Namen Selectronic ist noch so ein Postzeichen wo neben ein großes Z und G638 und darunter 504X steht.
Oder ist das Gerät von Schneider ?
da gibts nämlich mit der Bezeichnung CTX8200 einen "Plattenspieler", wobei ich aber nicht weiss wie der aussieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Aug 2008  3:33 ]
BID = 538764
Mister232
Also die vier Dioden habe ich bereits gefunden , leider aber keinen Elko.
BID = 538766
Mister232
Ne Bedinungsanleitung gibt es nicht mehr, da die Anlage von 1800 noch was ist.
BID = 538783
Mister232
Also von Schneider steht da überhaupt nichts auf der Anlage. Es ist auch nicht nur ein Plattenspieler sondern auch ein Radio
BID = 538790
psiefke
Mister232 hat am 31 Jul 2008 23:38 geschrieben :
Einen Gleichrichter kann ich leider nicht finen. Ausserdem sind dort überall Elkos, die Platine ist richtig vollgestopft.
Mister232 hat am  1 Aug 2008 21:27 geschrieben :
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 538802
Wo genau ist jetzt eigentlich das Problem?
Klemm den Trafo sekundärseitig ab,und statt dessen den Ausgang eines regelbaren Netzteils dran,das du langsam aufdrehst.
Ab irgendeinem Spannungs und Stromwert wird das Gerät ja normalerweise sauber arbeiten,so nicht noch mehr übern Jordan ist.
Und dann besorgste dir einen Trafo der die Leistung plus Reserve hat,bastelst den da rein und gut ist.
Boah eh,gabs zu der Zeit überhaupt schon Strom?
BID = 538953
Sebra
Das ist sicherlich eine gute Idee. Doch würde ich keinen neuen Trafo reinbasteln, denn das ist mit Tüftelei verbunden, und außerdem musst du auch die Primärseite anschließen .
Lass doch einfach das Steckernetzteil drann, ist viel sicherer als wenn ein Laie an 230V rumbastelt .
BID = 538963
Mister232
Also ein Netzteil war nie am Radio. Es war ein Trafo im Radio reingebastelt. Also wie kriege ich jetzt raus was für einen Trafo ich baruche (noch mal noch nicht so Elektronisch Fortgeschrittene (was ne Sekundärseite ist. brauchste allerdings nicht erklären ))
BID = 538964
Mister232
Außerdem habe ich schon oft genug an 230V "rumgebastelt"
BID = 538965
Mister232
Sorry, hatte dich falsch verstanden. Nun weiß ich was du meintest. Kann man das denn nicht irgendwie anders rauskriegen. Vielleicht durch den Code der auf dem Trafo steht (Erste Seite, erster Artikel)
BID = 539007
Am besten missst du an einem zweiten, gleichen, Gerät nach.
Der Rest wurde schon geschrieben.
BID = 539011
Mister232
Okay dann werd ichs mal mit Kleinspannng´s Versuch probieren
BID = 539014
Hatte die Sekundärwicklung zwei oder drei Enden ?
BID = 539051
Boah eh, gabs zu der Zeit überhaupt schon Strom?
Strom schon. Aber weder Rundfunk noch Schallplatten...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517816   Heute : 11793    Gestern : 22653    Online : 522        25.11.2026    8:55
