Yamaha HiFi Verstärker Audio Anlage  DSP-A1
Serverzeit: 14 3 2026  14:52:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Yamaha DSP-A1
BID = 404554
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : DSP-A1
Ich hatte meinen Sourround Decoder nun ca. 1,5 Jahre mangels Zeit und viel Arbeit nicht mehr im Betrieb.
(Vom Netz genommen damit er nicht unnötig Strom verbraucht)
Folgende Probleme bereitet er nun.
Die letzte Einstellung wird nicht gehalten wenn das Gerät über Nacht steht.
Dies wäre nicht allzu tragisch doch:
Wenn ich den Selector auf DVD einstelle, ist der Ton da aber kein Bild!
Nun probierte ich etwas herum...
Wenn ich das Gerät mit der Standby Taste ausschalte, die Tape2 Taste gedrückt halte und wieder einschalte ist das Bild in Schwarz/Weiß da.
Gibt es einen Akku der die Einstellungen puffert?
Gibt es einen Servicemode in dem ich die Werkseinstellung wiederherstellen kann?
Gibt es eventuell ein Servicemanual?
Bisher habe ich das Gerät noch nicht aus dem Schrank genommen da es recht schwer ist und hinten massenweise Kabel angeschlossen sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Feb 2007 18:48 ]
BID = 404903
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe nun herausgefunden wie man den Servicemode startet.
Allerdings gibt es kein Menü das mein Problem löst.
Hat zufällig jemand eine Idee?
BID = 407325
nabruxas
Monitorspezialist
Ich hole nochmals meine Anfrage nach oben.
BITTE lässt mich nicht hängen!
BID = 407437
Der Hi-Fi-Bastler
Die Antwort ist zwar nicht super spitze und alles andere als sehr detailiert, taugt aber vielleicht doch als Denkanstoß:
Ein Gerät hatte normal funktioniert und wurde dann länger vom Netz genommen. Nachdem es wieder in Betrieb genommen wurde treten Ausfallserscheinungen wie "Vergessen" von Speicherungen/Einstellungen auf oder Funktionen gehen nur manchmal und wenn, dann schlecht:
Da kommen mir spontan gealterte Elkos in den Sinn.
Für das "Vergessen" der letzten Einstellung über Nacht wird wohl ein defekter Speicherelko verantwortlich sein. Oft sitzt der auf der Steuerplatine an der Front.
Zur Beseitigung der restlichen Probleme wäre es ein Anfang, auf der Hauptplatine nach aufgequollenen und/oder ausgelaufenen Elkos zu suchen.
BID = 407504
nabruxas
Monitorspezialist
Vielen Dank für die Antwort.
Ja kann leicht sein das ein Elko eingetrocknet ist. (oder eben ein Pufferakku tiefentladen)
Aufgebläht glaube ich nicht wirklich da das Gerät keine 100 Betriebsstunden gelaufen ist.
Tja, ich schrieb ja, daß die Firma, sprich Werkstatt meine "Heimat" ist.
Ich werde mal das Gerät, sobald ich Zeit habe, zerlegen.
Da traue ich mich schon drüber.
Vielleicht kann mir jemand noch mit einem SM aushelfen, das wäre schön. Ist ja nicht gerade so, daß Yamaha nur mir dieses Gerät verkauft hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Feb 2007 13:41 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190228461   Heute : 28276    Gestern : 28413    Online : 749        14.3.2026    14:52
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
