Yamaha HiFi Verstärker Audio Anlage  AX-630
Serverzeit: 29 12 2025  13:16:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Yamaha AX-630
BID = 546230
Busfahrer3000
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : AX-630
Chassis : Blech
hallo!
gerade habe ich aus einer kneipenauflösung einen yamaha ax-630 verstärker günstigst erstanden.
leider hat er einen kleinen defekt: wen man boxen anschliesst und den verstärker einschaltet, gibt er so komische bass-pulse wieder, so ein "plöp......plöp......plöp", nur ganz tief, so um die 40 hz oder so.
ansonsten geht die kiste aber, alles andere funktioniert.
subsonic - filter einschalten nutzt auch nichts, genauso wie tone bypass.
jemand eine idee, was das sein könnte, oder ist das ein fall für die tonne?
ich freue mich über jeden hinweis!
vielen dank und grüsse, busfahrer
BID = 546273
Varaktor
"wen man boxen anschliesst und den verstärker einschaltet, gibt er so komische bass-pulse wieder, so ein "plöp......plöp......plöp", nur ganz tief, so um die 40 hz oder so. "
Nur kurz nach Einschalten, oder hört das "plöp" nicht auf?
Bei weiteren Tests möglichst minimale Lautstärke, Gerät leistungsmäßig schonen, Geräteunterlagen besorgen und korrekte Betriebsbedingungen sicherstellen.
BID = 549374
Busfahrer3000
hallo!
so, war ein wenig beschäftigt.
nun habe ich den amp nochmal aufgestellt - aber jetzt geht er natürlich einwandfrei.
wenn er noch mal zickt, melde ich mich nochmal, und versuche das geräusch aufzuzeichnen und zu posten.
trotzdem vielen dank!
grüsse, busfahrer
BID = 549627
Busfahrer3000
hallo!
so, ich nochmal. jetzt zickt mein lieber amp wieder.
zur genauen situation: ich wollte den yamaha - verstärker an den pc anschliessen. am pc hängt schon die grosse stereoanlage, und bisher auch ein rft sv3930 - verstärker. alles läuft ohne probleme.
als das problem mit dem yamaha zuerst auftrat, habe ich ihn da hin gestellt, wo der rft auch stand. dann kamen diese geräusche. die treten auch dauernd auf, sobald der amp an ist, bis man ihn wieder ausschaltet, lautstärkeunabhängig (auch wenn der volume-regler auf null steht, hört man es).
als ich den yamaha so ausprobiert habe, stand er weiter weg auf dem boden und machte keine probleme.
heute hab ichs dann nochmal probiert, und das geräusch ist wieder da. die audio-verbindung zum pc ist noch nicht hergestellt.
ich bin ein wenig ratlos - der verstärker war, als er ging, auch am selben stromkreis angeschlossen, nur ein paar mehrfachstecker weiter hinten.
was kann ich tun?
danke und grüsse, busfahrer
BID = 550072
Varaktor
Diese Merkwürdigkeiten erstmal weiter beobachten, Gerät aber nicht unnötig lange betreiben.
Wie sieht der Kasten denn innen so rein optisch aus? (Kneipenauflösung usw... )
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999950   Heute : 3966    Gestern : 15227    Online : 390        29.12.2025    13:16
