Yamaha HiFi Verstärker Audio Anlage  AX-392
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  13:54:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Yamaha AX-392
Problem gelöst
BID = 101064
warpspace
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : AX-392
Der Trafo des Verstärkers ist nach einer Party auf einer Schulfeier ausgefallen da er mit 4 Boxen unter Vollast belastet lief. Dabei hat vermutlich nur der Trafo den Geist aufgegeben (Thermosicherung in der Primärwicklung).
Leider habe ich keinen Schalplan und habe testweise einen kleineren Trafo mit 2x14 Volt sek. angeschlossen.
Leider habe ich keine Ahnung welche Spannung der Verstärker eigentlich benötigt, vermutlich aber etwa 2x18 Volt.
Die Angaben auf der Rückseite: 150 Watt Power Consumtion.
Beim Einschalten per Standby-Taste schaltet das Relais und die LEDs leuchten an der Frontseite. Es ist aber kein Ton ausgangsseitig zu hören. Ich habe die Spannungen am Netzteil gemessen: ok. An den 4 Endstufen-Transistoren habe ich 0,45 V (UBE) gemessen. Das Überlastrelais spricht auch nicht an.
Kann es sein das wegen der niedrigeren Netzteilspannung nur der Arbeitspunkt der Endstufe falsch eingestellt ist und der Verstärker deshalb nicht arbeitet?
Ich überlege ob ich Geld für einen Ersatztrafo (Ringkerntrafo) ausgeben soll, vielleicht sind aber noch weiter Bauteile defekt.
Hat jemand zufällig einen Schaltplan des Vertärkers den er mir einscannen könnte?
BID = 102429
warpspace
Der Verstärker läuft nun wieder. Ich habe auf Risiko gesetzt und von reichelt.de einen passenden Ringkerntrafo (160VA, 2x 18 V) eingebaut.
Das Schutzrelais das die Treiberausgänge auf Gleichspannungsanteile überwacht, gab sein ok und nun brummt, ähem spielt er wieder.
Anschliessend habe ich den Vertärker ein paar Stunden laufen lassen und getestet. Die Konstruktion ist wohl bis auf das Netzteil recht gut. Die untere Grenzfrequenz beträgt ca 4 Hz! und ein Rauschen ist mit voll aufgedrehtem Regler nur bei offenem Phonoeingang zu hören.
Ich hätte mir nur gewünscht das Yamaha dem Netzteil/Trafo einen selbstrückstellenden Thermoschutz spendiert hätte. Dann wäre er perfekt gewesen, jedenfalls hat die Party-Tortour der Endstufe nichts anhaben können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423364   Heute : 2406    Gestern : 5459    Online : 383        29.11.2024    13:54
