Yamaha HiFi Verstärker Audio Anlage  AX500
Serverzeit: 06 2 2026  20:35:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Yamaha AX500
BID = 61519
pauter
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : AX500
Hallo an alle erstmal!
Ich versuche gerade rauszufinden warum der Verstärker Yamaha AX 500 (den ich einer Freundin für eine Party geliehen hatte) nicht mehr an geht. Er sei nach 5min ausgefallen.
War auch schon der zweite Verstärker an dem Abend. Der andere Verstärker sei auch immer nach ein paar min. in die Schutzschaltung gegangen.
Die Sicherung direkt hinterm Trafo und vor dem Einschalter brennt sofort nach dem einschalten (ohne Boxen oder CD-Player dran zu haben) durch.
Angeblich hatte eine der angeschlossenen Boxen eine Kurzschluss. Weiß aber keiner so genau.
Innen drinnen sieht sonst alles OK aus,
- keine dunklen stellen auf der Platine
- keine schwarzen oder geplatzten Elkos
- nichts in den Verstärker Reingelaufen
- alle Kabel normal
Kann mir vielleicht jemand ein wenig Hilfestellung bei der Fehlersuche geben, oder mir sagen ob ich ihn gleich in die Tonne treten soll?
Technisches Verständnis und Multimeter ist vorhanden bin aber leider nicht vom Fach.
Danke schon mal allen die sich die mühe machen einen Gedanken über die Lösung meines Problems zu verschwenden.
Falls Bilder erwünscht sind kein Problem.
Mit freundlichen Grüßen pauter
BID = 61523
chilla
Ja, ein Kurzschluss in der Box könnte schon die Ursache sein.
die Sicherung fliegt wohl, da die Endstufentransistoren Durchgebrannt sind.
sind das externe Transistoren/MOSFETS oder ist es eine IC-Enstufe?
wenn ersteres, die Transistoren auslöten, auf Funktion/Durchgang prüfen und wenn nötig (wahrscheinlich) auswechseln. Treibertransistoren vorsichtshalber auch wechseln.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 61524
pauter
Danke für die schnelle Antwort!
Aber jetzt brauch ich erstmal nen kleinen Kurs.
Was sind MOSFETS b.z.w woran erkenne ich eine IC-Enstufe?
Wie auf Funktion/Durchgang prüfen?
Woran erkenne ich den/die Treibertransistoren?
Werd vorsichtshalber mal schnell bei Conrad vergleichen.
Gruß pauter
BID = 61526
chilla
also, MOSFETS sind Feldeffekttransistoren und haben gegenüber den richtigen Transistoren einige Vorteile.
Eine IC-Endstufe erkennst du an den großen Dingern am Kühlkörper, (nur zwei Vorhanden!! für jeden kanal normalerweise 1, bei einer Brückenendstufe jedoch 4). Wichtigstes Merkmal sind die vielen Pins am Gehäuse (mindestens 5)
Eine Diskrete Endstufe erkennt man an den mindestens 4 großen Transistoren am Kühlkörper mit je 3 Beinen. Können aber auch mehr sein (vor allem bei MOSFET-Endstufen mehrere gleiche).
zum Prüfen:
wenn kein Transistorprüfer vorhanden ist erstmal ausbauen und mit dem Ohmmeter die C-E-Strecke (bzw Drain-Source bei MOSFETs) auf Durchgang testen. Damit sollte man die gröbsten Defekte schon finden. Bei IC-Enstufen ists schon schwieriger, da wird nur das Einbauen neuer Enstufen-ICs klarheit schaffen.
man kann sie aber auch ausbauen und um sie eine einfache Testschaltung (siehe Datenblatt) aufbauen. Dann kann man mit einer gesicherten externen Versorgungsspannung die Funktion testen.
mfg CHillA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 25 Mär 2004 19:39 ]
BID = 61532
chilla
Achso, die Treibertransistoren (sind kleinere) findest du nromal in direkter Nähe zu den Endstufentransistoren.
mfg CHillA
BID = 61533
pauter
Ich denke Du meinst die vier Jungs am Kühlkörper, oder?
Wenn ja,
Welches ist die C-E-Strecke? Und wieviel Ohm darf oder sollte ich messen können?
Gruß pauter
BID = 61535
chilla
Jaaa genau, das sind die dicken dinger.
also, erstmal ausbauen und den Typen ablesen. Damit kann man bei Google das Datenblatt suchen, worin auch die Anschlussbelegungs steht.
wenn es im Transistor einen richtigen Kurzen gibt, ist wirklich durchgang, Null Ohm. es kann aber auch a bissi mehr sein.
um sicherzugehen kannst du mit einem kleinen Netzgerät auch schnell mit einem Poti an der Basis und einem Widerstand am Kollektor eine einfache Emitterschaltung aufbauen.
aber erstmal ausbauen und messen.
mfg CHillA
BID = 61537
pauter
OK
Vielen vielen dank erstmal für den SUPER support.
Ich schätze ich kann die Werte der 4 auch vergleichen,oder?
Nur wenn nicht alle defekt sind natürlich.
Werd ich die jung mal unter die Lupe nehmen und mich dann wieder melden.
Also danke nochmal!
Gruß pauter
BID = 61592
tixiv
Pass auf welcher Transistor wo war! Das werden 2 verschiedene Typen sein, die jeweils 2 mal vorhanden sind. 2 Stück sind NPN und 2 Stück PNP. Ein Pärchen (ein NPN und ein PNP) wird zwischen den rechten beiden Anschlüssen ca. 0 Ohm haben.
Die Anschlüsse sind aus der Richtung im Bild gesehen B-C-E.
Die müssen dann ausgewechselt werden, und in dem Kanal müsstest Du dann auch nochmal die kleineren Transistoren auf der PLatine davor auf Kurzschlüsse überprüfen. Auch nach durchgebrannten Widerständen Ausschau halten! Das ist nicht immer offensichtlich ob einer noch funktioniert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188978556   Heute : 20243    Gestern : 25821    Online : 350        6.2.2026    20:35
