Yamaha Verst A960 II Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 360405
martin02 Stammposter
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : A960 II
habe mit diesem Verstärker folgendes Problem: Statt sich einzuschalten surrt er nur leise.
Der Trafo wird über eine Elektronik mit Triacs gesteuert. Diese regelt sich über die Sekundärspannung mit einem Optokoppler. Ab ca. 6V Sekundär kann dieser "schalten" und der Trafo startet. Von dem Surren kommt man aber sekundär nur auf 5 Volt. Wenn ich nur mit einer Messspitze ein gate in der Schaltung berühre, wodurch der Triac einmal voll durchschaltet, reicht die Sekundärspannung, um den Optokoppler zu versorgen und der Verstärker läuft. Also denke ich, dass entweder dieser "Surr - Ruhestrom" zu gering ist oder der Verstärker zu viel Strom braucht, aber eher nicht, denn im Betrieb läuft er ganz ok.
Schaltplan ist vorhanden, wenn der Amp läuft, gehen auch die Kontrolllampen.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiter helfen kann!
Martin |
BID = 360586
Wenn's jemanden interessiert:
An einer "normalen" Steckdose läuft er, der Trenntrafo hat wohl zu viel Innenwiderstand.
Martin |
BID = 363792
Tom-Driver Inventar
Hallo Martin,
verstehe ich richtig, der Verstärker läuft problemlos an normaler Steckdose, zickt aber bei Anschluß an Trenntrafo?
Warum läßt Du dann den Trenntrafo nicht weg (und gut ist...)?
fragt sich Tom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674915 Heute : 3473 Gestern : 13317 Online : 357 28.3.2024 9:32 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0136909484863
