HiFi Verstärker Weconic EQB - 605 |
BID = 513554
Booster1990 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Uichteritz
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Weconic
Gerätetyp : EQB - 605
Also es geht um folgendes ich hab mir bei ebay diesesn Weconic EQB - 605
für einen € zugelegt
Als ich ihn jedoch angeschlossen habe is mir aufgefallen das das komplette Frontpanel 0 funktion zeigt
Es ist lediglich beleuchtet aber das wars auch schon
die frequenzregler tasten sowie der power button funktionieren nicht
Als erstes ist mir aufgefallen das noch ein blaues Kabel hinten raushängt welches mit einer 2A sicherung gesichert ist aber ich weiß nich wofür es gut ist
richtig angeschlossen war es soweit
rot=+
Orange=+(rem)
Schwarz=Masse
also ich muss dazu sagen das er funtioniert
eine verstärkende Wirkung ist feststellbar und über den Faderregler ist auch auch die balance zu regeln.
aber ohne funktionstüchtiges Frontpanel bringt mir das gerät nix
ich hoffe ihr habt eine idee
danke im vorraus
Bild eingefügt |
BID = 513556
Beiträge: 36327 Wohnort: Recklinghausen
Die blaue Leitung könnte dazu dienen das Mäusekino Abends abzudunkeln, das helle geblinke nervt nämlich extrem.
Kontrollier mal ob die Verbindung vom Bedienteil zum restlichen Gerät noch intakt ist oder ob da Lötstellen gebrochen sind o.ä. Gute Qualität hatten die damals schon nicht und nach 20 Jahren wird die sich nicht verbessert haben.
Das waren damals die billigsten Endstufen die im Supermarkt zu bekommen waren, heute schaffen die Autoradios von sich aus schon mehr.
BID = 513576
jut also ich hatte ihn offen
doch leider war rein von der optik her nix zu erkennen
ausser das auf der unteren platine auf der auch der verstärker sitz so eine weiße staubige oxidschicht lag
es könnte also auch sein das der ma nässe gezogen hatte
bloß leider geht mein eq dadurch immer noch nich
BID = 514234
also ich weiß jetz wofür das blaue Kabel ist
(ein Kumpel hat sich auch so einen weconic besorgt mit beschriftung^^)
das Blaue Kabel is für das frontpanel + Beleuchtung
bloß leider läuft mein eq immer noch nich
BID = 514237
Dann kontrollier doch mal die Verbindungen zwischen Bedienteil und Hauptplatine.
Wenn der allerdings wirklich naß geworden ist hast du ein größeres Problem. Da ist dann zumindestens putzen angesagt. Kann auch gut sein das das Mäusekino dann hin ist. Hast du die Taster schonmal durchgemessen? Nicht das die alle oxydiert sind.
BID = 518088
ER LÄUFT
ich habe rausgefunden das wenn ich an meinem Stromversorgungsgerät die Spannung etwas erhöhe springt das komplette frontpanel an
so ca 13-14V reichen aus
jetzt ist bloß die frage:
Ich will mir diesen Aparillo für unterwegs umbauen(siehe Foto)
ich habe 3 alte Alarmanlagenakkus zusammengeknüppelt und komme somit auf 12V 19,5ah(gemessen:11,98V)
was mach ich nun um des mit den akkus anzukriegen
*ratlossei*
vllt hat ja jmnd noch ne findige idee
BID = 521662
hat keine ne gute idee???
Schade
