Vivanco HiFi Verstärker Audio Anlage  4252
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beleuchtung
Serverzeit: 20 10 2025  10:22:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Vivanco 4252 --- Beleuchtung
Suche nach Vivanco
BID = 1011741
Philbert85
Geräteart : Verstärker
Defekt : Beleuchtung
Hersteller : Vivanco
Gerätetyp : 4252
Chassis : Holz
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe mich hier im Forum angemeldet, weil ich eine recht einfache Frage habe, jedoch habe ich in den bisherigen Beiträgen nichts gefunden.
Folgendes :
Ich habe einen schönen kleinen Verstärker aus den 70er Jahren von Vivanco, Typ 4252. Das Gerät funktioniert soweit einwandfrei, jedoch stört mich eine Kleinigkeit:
Die Betriebskontrolleuchte (ein normales Birnchen) ist durchgebrannt.
Diese würde ich gerne durch eine LED ersetzen.
Das Birnchen wurde mit 6,3V AC versorgt.
Meine Frage nun: Da LEDs ja mit 1,5V laufen ,wollte ich fragen, welchen Widerstand ich vor die LED setzen muss.
Zugegeben, für alte Hasen und Profis ein Witz, diese Frage, aber mein Physikunterricht ist schon zu lang her.
Vielen Dank im Voraus,
Beste Grüße,
Phillip
BID = 1011746
LEDs laufen nicht mit 1,5V, zumindestens nicht die, deren Licht du sehen kannst.
Der Rest ist in unserer LED-FAQ beschrieben.
Bei einer Wechselspannung flimmert die LED allerdings sehr stark, außerdem mußt du die Sperrspannung, die bei LEDs recht gering ausfällt, beachten, sonst zerstörst du sie.
Warum baust du keine herkömmliche Lampe ein, wie vorgesehen?
BID = 1011769
Philbert85
Hallo Mr. ED,
danke für die rasche Antwort.
Ich hätte ganz gerne eine LED verbaut, weil die länger "leben" und da die alte Birne wohl eine Spezialbirne ist, die schwer zu beschaffen sein dürfte.
Also Du rätst mir von einer LED ab?
Danke und Grüße,
Phillip
BID = 1011772
Her Masters Voice
ich würde mir für einen Austausch der Lampe durch eine LED irgendwo in der Schaltung eine passende Gleichspannung suchen und die LED dort anhängen. Die paar mA sollten fast überall noch drin sein.
BID = 1011777
Was ist denn so spezial an dem alten Leuchtobst, das nur 40 Jahre gehalten hat?
6,3V ist die übliche Heizspannung für Röhren gewesen, entsprechende 7V Skalenlampen sind bis heute erhältlich. Teilweise leuchten Exemplare aus den 50er und 60er Jahren bis heute noch fröhlich in Röhrenradios vor sich hin.
BID = 1011814
Philbert85
auf die Idee mit der LED kam ich, da ich vor einiger Zeit mal die Skalenbeleuchtung alter Radios (7V Birnchen) durch LEDs ausgetauscht habe. Da das wunderbar funktioniert hat, dachte ich mir, der Kontrolleuchte des Verstärkers ebenfalls ein neues langes Leben zu verschaffen.
Ich werde mir morgen im hiesigen Elektronikfachgeschäft weiße und rote LEDs, sowie 680-Ohm Widerstände besorgen. Rein rechnerisch müsste das bei 6,3V ganz gut funktionieren.
Vielen Dank aud jeden Fall für die schnellen Antworten.
Beste Grüße,
Phillip
BID = 1011824
Nein, da du die LED an Wechselspannung betreiben willst, wird das nicht funktionieren.
Die Sperrspannung liegt, je nach LED, bei ca. 5V. Da kein Strom fließt fällt keine Spannung am Vorwiderstand ab. So zerstörst du die LED.
Du könntest eine zweite LED antiparallel schalten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185891626   Heute : 8582    Gestern : 24670    Online : 331        20.10.2025    10:22
