HiFi Verstärker Typhoon 2.1 Verstärker --- IC explodiert Suche nach Typhoon |
Problem gelöst
BID = 754110
jonhue Gelegenheitsposter
Geräteart : Verstärker
Defekt : IC explodiert
Hersteller : Typhoon
Gerätetyp : 2.1 Verstärker
Chassis : -
Ich habe einen kleinen 2.1 Verstärker von Typhoon. Er war eigentlich von einem PC-Lautsprecher Set, wurde von mir allerdings nur mit HIFI Boxen betrieben. Allerdings Knallte es letztens beim Musikhören, eine Rauchfahne stieg auf und der Subwoofer ging aus. Ich hab das Teil dann aufgeschraubt und musste feststellen, dass der Verstärker-IC des Subwoofers in zwei Teile gespreng wurde. Auf dem IC steht jedoch nur "D2030A". Einen solchen IC konnte ich aber nirgends im Inet finden... Dieses Datenblatt passt jedoch icht zum IC, da der ein Gehäuse wie [urlhttp://www.reichelt.de/?PROVID=2257;ARTICLE=20676&utm_source=google&utm_medium=CPC&utm_campaign=fgrun%3A%2BBauelemente&gclid=CLHNk8O3y6cCFRYv3wod1UH7DQ]dieses[/url] hat.
Wo bekomme ich nun so einen IC her?
Danke
JonHue |
BID = 754113
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Mach doch mal vernünftige Fotos von dem IC, gerne auch mit einem Fotoapparat, statt mit einem Telefon. Auf den unscharfen Handybildern ist leider nichts zu erkennen, die offenbar verwendete LED-Beleuchtung ist ebenfalls ungeeignet.
Bist du dir sicher, daß da D2030A steht und nicht TDA2030A?
BID = 754139
Bessere Bilder krig ich momentan nich hin.Meine Kamera will nich so wie ich!
Nur deshalb hab ich sie mit meiner Webcam gemacht...
Auf dem IC steht definitiv nut D2030A. Wärs ein TDA, wäre die Sache ja kein Problem. Es steht auch keine Marke oder sonstirgendwas drauf.
Dashier ist der Verstärker.
MfG JonHue
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonhue am 13 Mär 2011 14:44 ]
BID = 754143
Kontrollier doch mal, ob das Anschlussbild passt. Vielleicht ein chinesischer Nachbau vom TDA2030A.
Ansonsten in China bestellen. http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=d20.....l1313
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Mär 2011 15:00 ]
BID = 754325
Weißt du wo ich das Anschlussbild herbekomme? Ich konnte bisher kein Datenblatt zum D2030A finden...
MfG JonHue
BID = 754377
Tom-Driver Inventar
Hallo JonHue,
Ich weiß ja nicht, wie weit Deine Vorkenntnisse reichen...
Ich würde jedenfalls die im Datenblatt des TDA2030A dargestellte Applikationsschaltung mit Deiner Platine vergleichen, es ist ja wohl nur eine einfache Einseitige, daher relativ leicht nachzuvollziehen!
Damit müßte recht schnell herausgefunden werden können, ob die Pins identische Funktionen haben oder nicht.
Wenn ja, solltest Du den Tausch einfach mal wagen. Bei einem Preis von "nur" 2 Euro pro IC (Tagespreis meines Dealers) ist das dann durchaus einen Versuch wert.
Wenn es funktioniert und mindestens eine Stunde Probebetrieb überstanden hat, solltest Du alle ICs erneuern, bevor Dir die alten original eingebauten demnächst auch noch platzen...
| Übrigens hat unser Forenmitglied "corvintaurus" auf seiner Website seine Erfahrungen mit diesem TDA reingestellt - ist ganz einfach zu ergockeln...! |
TOM.
BID = 754379
Manolito Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
bei dem gesuchten IC dürfte es sich um den YD2030A [20W Hi-Fi Audio Amplifier von Wuxi Youda Electronics] handeln; passt vom Gehäuse und pin-out her. Datenblatt gibt´s u.a. bei alldatasheet.
Viel Spaß bei der Suche nach einem Lieferanten für das Teil.
Gruß - Mano
BID = 754380
IceWeasel Moderator
Das IC D2030 gibt es von Silicore unter gleicher Bezeichnung wie aufgedruckt mit 14W.
BID = 754398
Danke für die Hilfe...
Das heißt, dass D2030 und TDA2030 das selbe sind (siehe beispielschaltungen Bilder).
Ich werde mir die Teile dann bei Reichelt bestellen, aber welchen von den folgenden brauche ich?
1.
2.
3.
MfG JonHue
BID = 754406
Da ein "A" drin saß, sollte auch wieder ein "A" rein, also der TDA2030AV.
BID = 754410
Tom-Driver Inventar
Zumal ist es auch noch der günstigste, während beim 'H' die Anschlußpins falsch abgewinkelt sind...
BID = 754586
Ich werde mir dann jetzt den IC bestellen und einlöten...
JonHue
