Teufel HiFi Verstärker Audio Anlage Concept E Magnum PE Reparaturtipps zum Fehler: 44V DC am Ausgang des Sub Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 919853
lama0900 Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : 44V DC am Ausgang des Sub
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Teufel Concept E Magnum PE
Ich habe ein Teufel Concept E Magnum PE.
Vor 2 Jahren wurde hier bereits ein Thema geöffnet, bei dem ein User
42V am Ausgang des Subwoofer-Chassis hatte.
Ich habe nun das gleiche Problem.
Im eingeschalteten Zustand, aber Standby, also Kippschalter nicht auf ON,
liegen 44V DC am Ausgang des Subwoofer-Chassis. (habe dieses bereits von der Endstufe getrennt, dass ich testen kann).
Habe bereits nach verkohlten Bauteilen etc. auf der Platine gesucht.
Nichts gefunden.
Wo am besten nach der Ursache suchen?
In der Standby-Schaltung oder in der Endstufe?
Das Thema wurde hier nicht abschließend behandelt, da bei dem User das Chassis bereits durchgebrannt war.
Meines ist OK, somit könnte sich eine Reparatur lohnen.
Vielen Dank für eine Hilfe.
Kann zwar mit einem Oszi umgehen, habe aber kein eigenes. Aber vielleicht mit einem Tipp, wo der Fehler liegen könnte, jemanden finden der mir ein Oszi leiht und mit diesem dann messen.
Grüße,
lama |
BID = 919857
perl Ehrenmitglied
Ein Oszilloskop ist dafür wahrscheinlich sogar noch entbehrlich, nicht aber das Verständnis für die Schaltungstechnik.
Hast du den Schaltplan?
Ohne diesen braucht es ein gerüttelt Maß an Fachkenntnis und Erfahrung um den Fehler zu finden und nicht noch mehr kaputt zu machen.
BID = 919870
Naja,
Also als studierter Elektrotechniker ist es mir schon möglich in der Verstärkerschaltung vom Eingang zum Ausgang oder umgekehrt zu folgen und dabei zu verstehen wo was passiert.
Mir ging es nur darum, ob jemand den Fehler von Anfang an kennt bzw. möglicherweise einen Tipp hat,
in welchem Teil der Endstufe man anfange sollte zu suchen.
Werde dann wahrscheinlich vom Ausgang "loslaufen" und schauen wo der DC Anteil herkommt.
Dazu wäre eben die Frage gewesen, ob das Problem vielleicht einer schonmal hatte und noch weiß worauf ich achten könnte.
Schaltplan habe ich zur Teufel Endstufe leider nicht. Muss mich wohl dann rantasten.
Bin aber für weitere Tipps gerne offen.
Vielen Dank
Grüße
lama
BID = 919939
felina Gelegenheitsposter
Beiträge: 70 Wohnort: Hilden
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937520 Heute : 4862 Gestern : 9165 Online : 422 20.4.2024 15:28 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.2936398983
