Telefunken HiFi Verstärker Audio Anlage  HA 990
HiFi Verstärker Telefunken HA 990
BID = 116363
funkenflug
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : HA 990
Hallo Zusammen!
An o.g. Verstärker fallen immer nach ca. 3 Jahren Betriebszeit die Lautsprecherausgänge aus. Ein Neustart oder Aus-Einschalten der Lautsprecherpaare behebt den Fehler nur kurzzeitig...
Lange Rede kurzer Sinn...
Die Relaiskontakte halten nur kurze Zeit.
Bereits 2 Mal getauscht - ein nicht eben geringer Aufwand.
Die Relais waren schweineteuer und sind heute wohl nicht mehr vorrätig.
Habe mir 2 Lösungen überlegt:
1. Austausch gegen gängige 2-Polige Mini-Relais.
Wobei ich aber nicht weiß, welche Spannung und Stromaufnahme die Relaisspule haben sollte.
2. Die Relaiskontakte einfach überbrücken. Bei dieser Lösung ist mir allerdings nicht ganz wohl, da die Lautsprecherboxen dann ja den Einschaltprozeß des Verstärkers belasten und verkraften müssen.
Außerdem liessen sich bei Kopfhörerbetrieb o.ä. bestimmt die Boxen nicht mehr ausschalten...
Oder wie ist das?
Als Elektriker bewege mich zumal ohne Schaltplan auf wackligem Boden.
Hat jemand eine Idee wie ich das am besten lösen kann?
Vielen Dank im voraus für einen Tip!
Gruß Funkenflug
[ Diese Nachricht wurde geändert von: funkenflug am 19 Okt 2004 22:56 ]
BID = 131677
funkenflug
Ich nochmal!
Scheine mich zu kompliziert ausgedrückt zu haben...
Es geht mir um Folgendes:
1. Kann man die den Lautsprecherausgängen eines Verstärkers vorgeschalteten Relais grundsätzlich überbrücken ohne Risiko für Verstärker und Boxen?
2. Welche Alternativen gibt es, falls Frage 1 zu verneinen ist?
Danke vorab!
Funkenflug
BID = 131803
1) Relaiskontakte ordentlich reinigen (Lederläppchen)
2) Spannung an der Spule messen, dann Ersatztyp suchen!
Mein Gott, was ist man heute wenig kreativ...?
Muß man sowas wirklich gesagt kriegen?
Ach ja:
Der Kontrukteur hat die Relais nur vorgesehen, weil er an dem Tag sonst wenig zu tun hatte. Und der Hersteller hatte derart viele übrig, daß man sie dann eben auch eingebaut hat...
Natürlich kann man die nicht ungestraft überbrücken!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Nov 2004  3:21 ]
BID = 131804
-und jetzt prellt auch noch diese Taste...-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Nov 2004  3:19 ]
BID = 135038
funkenflug
Ups...
LEDERLAPPEN?
ANHAND ALLEIN DER SPANNUNG EINEN ERSATZRELAISTYPEN BESTIMMEN? Da dreht´s den Georg Simon ... aber im Grab herum.
Ich weiß nun, daß die Relais IRGENDEINEN SINN haben und werde sie deshalb nicht brücken!
Danke für die kreative Moderation!
Wie gesagt:
ES WURDEN BEREITS 1 MAL DIE RELAIS VON MIR GETAUSCHT.
Kann mir nicht vorstellen, daß es zum "normalen" Betrieb gehört halbjährlich Relaiskontakte zu putzen, was zudem vom Aufwand her einem Austausch gleichkäme...
Soviel Zeit hat der arbeitende Familienvater ja nichtmal mehr zum anschließenden Musikhören.
Es gibt Experten in diesem Forum!
Nach wie vor hoffe ich auf einen Tipp, auf welche Details ich bei der Relaisauswahl achten muß.
Es soll da z.B. soetwas wie vergoldete Kontaktflächen geben.
...bevor ich mir wieder den gleichen Schrott einbaue.
Es bleibt spannend ...
Funkenflug
BID = 135056
Von "allein" hatte ich nichts gesagt!
Daß Du die übrigen Parameter (wie Art und Zahl der Kontakte) selbst passend wählst, davon bin ich allerdings stillschweigend ausgegangen.
Und wenn Du gerne vergoldete Kontakte hast, bitteschön...
Wer nicht gerne putzt, kann ja das Rauchen aufgeben oder nimmt gekapselte Relais.
Ansonsten wünsch ich Dir viel Spaß beim Warten auf Fachleute, die Dir auch noch den letzten Handgriff abnehmen.
Allerdings wird ausgewiesene Faulheit in diesem Forum nicht so besonders gerne unterstützt.
Sowas!
BID = 135603
funkenflug
Halloooo?
also wirklich....
Frage mich welchen Sinn dieser rüde Umgangston im Zusammenhang mit diesem Forum hat?
Bei den ganzen Anmaßungen und Unverschämtheiten ....
Habe bisher beste Erfahrungen mit Anderen gmacht und die mit mir hoffentlich auch.
Agressionen gehören doch wohl woanders hin.
Um nochmal Sache zu kommen:
Es geht es mir bei den Relaisdaten um die Werte der Spule. Was nützt mir ein neues Relais mit einer anschließend verreckten Ansteuerelektronik.
Danke für den Tipp gekapselte Relais zu verwenden.
Das ist doch schon was!
Das Gerät hat zwar bisher keinen Rauch abbekommen aber die Betriebstemperatur sorgt für regen Staubdurchsatz.
Mal sehen was Conrad und Reichelt so anbieten.
Vielleicht gibt´s sogar passende Stecksockel?
Brauchst sie mir auch nicht einzubauen..
Eine Hand wäscht die andere denke ich...
In diesem Sinn...
Schönes Wochenende!
funkenflug
BID = 135966
"Unverschämtheit" ist das richtige Wort:
An meiner fachlichen Qualifikation kann man ja gerne zweifeln. Aber in Anbetracht des Umstandes, daß Dir nichts besseres eingefallen ist, als mich nach einer freundlichen und ME konstruktiven Antwort als erstes anzuschreien und mir unsinnige Sachen zu unterstellen, war meine Reaktion noch ziemlich beherrscht...
Zur Sache:
Was glaubst Du, könnte es irgendeinen Zusammenhang zwischen der Ansteuerspannung des Relais und den Werten der Spule geben???
Alternativ kannst Du ja den seligen Herrn Ohm fragen, oder einen der Experten hier in diesem Forum.
BID = 138229
funkenflug
Unglaublich!
Was soll ich jetzt anklicken?
Vielleicht DANKE! Der Tipp hat geholfen???
ENDE DER VORSTELLUNG
Wünsche allerseits ein frohes Weihnachtsfest und ein friedvolles und erfolgreiches Jahr 2005!
funkenflug
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 63 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 142941641   Heute : 15600    Gestern : 14173    Online : 482        23.9.2018    21:08
