Techniks HiFi Verstärker Audio Anlage  SU-X1220
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sporadisches krachen-spratzel
Serverzeit: 13 4 2026  14:11:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Techniks SU-X1220 --- Sporadisches krachen-spratzel
Suche nach Verstärker
BID = 644269
ASZ
Geräteart : Verstärker
Defekt : Sporadisches krachen-spratzel
Hersteller : Techniks
Gerätetyp : SU-X1220
haben oben beschriebenen Verstärker welcher je nach lust und Laune plötzlich zu krachen - spratzeln anfängt über die Lautsprecher.
manchmal läuft er stundenlang ohne Probleme oder hat es gleich nach dem einschalten.
Ich habe bereits versucht ihn per Kältespray oder Fön dazu zu zwingen den Fehler zu machen aber ohne Erfolg.
Ich bin nun immer schritt für schritt dazu übergegangen dem per Oszi auf die Spur zu kommen jedoch bislang ohne Erfolg. Derzeit hänge ich testweise am Superbass IC herum aber er macht wiederewartend nichts.
Gibts hierzu ev. eine technische Änderung oder hatte schon mal einer diesen Fehler ? Eingang ist völlig egal, mit oder ohne Signal egal.
Das ganze hört sich an als wie wenn man einen defekten Lichtschalter hat der spratzelt.
Jetzt gerade machte er es wieder 5x damit kann ich zumindest sagen es liegt hinterhalb des Superbass IC`s weil dort die spratzelspitzen nicht zu sehen sind.
Kalte Lötstelle gibt es auch keine, weder auf der Haupt-Front oder seitlich gesteckten latine(n), ist auch nirgendwo klopfempfindlich .
ich hoffe man kann mir hierbei helfen.
Danke
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ASZ am 30 Okt 2009 17:10 ]
BID = 644285
Varaktor
Versuche da mal 'beim Einschaltvorgang' genauer hinterzuhaken. Wie sieht die Netzteilspannungsversorgung
vom Netzschalter ausgehend aus? Messen und genau prüfen im Zusammenhang mit dem "Krachen". Irgend welche Anhaltspunkte auf Defekte?
Ich denke u.a. an "Durchschlageffekte", die etwa von einem defekten Netzschalter herrühren können.
PS: Lötstellen dennoch nochmal genauestens kontrolliren und so gut es geht meßtechnisch nicht nur optisch prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 30 Okt 2009 18:44 ]
BID = 644704
ASZ
Also netztechnisch ist alles OK,ich bin derzeit messtechnisch nach dem Super Bass IC als in der Klangregelung auf der bedienteilplatine angelangt.
Das dumme an der Geschichte ist eben dass es nicht auf Kommando kommt,kann mich also nicht stundenlang davorsetzen und drauf warten, am samstag hat er es genau 3x ganz kurz gemacht und danach nicht mehr,nur bis ich dann rüber zum Oszi sehen konnte in dem Moment wars wieder weg.
der Fehler liegt aktuell nach den Messungen irgend wo zwischen Endstufe und Klangregelung, die nächsten Tage werden zeigen in wie weit ich noch in Richtung Endstufe komme.
Die Platine wurde komplett überprüft und Lötstellenseitig bereits nachgearbeitet, von dort aus kommt also definitiev kein Fehler.
Der fehler kann auch komplett ohne Eingangssignal nachvollzogen werden, egal welcher Eingang, so fern er gewillt ist was zu machen.
Das was mich nur etwas stutzig macht, dieses Krachen ist mal lauter und auch mal leiser und durch die Lautstärke am Gerät nicht beeinflussbar.
BID = 645519
ASZ
Es ist zum , wenn man sich davorsetzt und etwas messen möchte macht die Kiste nichts, aber wehe man dreht sich um....... und bis man wieder den Oszi fixiert hat macht er nichts mehr.
Wie wenn sich da statisch etwas aufbauen würde und sich dann kurz entlädt, wärmetechnisch ist dem Gerät nichts zu entlocken,klopfempfindlich ist auch nichts, ich weis nicht mehr was ich damit noch anstellen soll. warscheinlich bleibt nur noch eines übrig denn so wie sich das hier äussert also von der Zeitabfolge ist das doch unrentabel da weiter zu suchen.Außer mir gibt da einer einen zündende information wo her das kommt und wie dem beizukommen ist.
BID = 645520
jhl
Zur Homepage von jhl
Hallo Andi,
ist es wirklich ein Technics SU X-1220? Über den finde ich nichts, habe aber im Keller noch einen Technics SU X-120 herumstehen. Da fehen die Endstufen und es lohnt sich vom Preis der Hybriden als auch vom Gehäuse nicht mehr, diesen wieder zu reparieren. Wenn Du sie brauchen kannst und sie passen würden, baue ich Dir die Platine(n) da raus. Alternativ, wenn Du Deinen Verstärker wirklich als erachtest, ich brauche noch einen Knopf vom Bass- oder Trebleregler für ein anderes Gerät.
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am  5 Nov 2009 15:59 ]
BID = 645782
Varaktor
Ist der Platinenbereich generell einschichtig oder sind da irgendwo Doppelschichten mit versteckten Leiterdurchgängen "von oben noch unten" verbaut?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191168221   Heute : 18141    Gestern : 29142    Online : 613        13.4.2026    14:11
