Technics HiFi Verstärker Audio Anlage  SU V4A
Serverzeit: 08 4 2026  05:57:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
HiFi Verstärker Technics SU V4A
Problem gelöst
BID = 370062
Dornspider
Zur Homepage von Dornspider ICQ Status
Werd ich machen!
Gehe erstmal für 15min was essen!
Bist du danach noch da?
Und willst das Erfolgserlebnis hören?
MFG Robert
BID = 370065
Fallen Angel
Ich bin noch länger bei der Arbeit, lege gerade einen begossenen Fisher trocken. - Aber ich kneife den PC kurz ab, weil ich an der Software was ändern will.
Du machst das schon.
Aber Pad 3 bitte nur mit Oscar belasten, nicht Lautsprecher.
BID = 370069
Dornspider
Ein wunderschönes Signal lässt sie auf Pad 3 messen!
Wenn das nicht gut ist wa?
Das VU Meter im Display macht auch schon Ausschläge.
Höhen und Bässe lassen sich Sichtbar am Oscar darstellen.
Allerdings ist jetzt die Frage
wie soll das mit der Loudnessfunktion funktionieren?
Weil da tut sich nichts.
MFG Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dornspider am 16 Sep 2006 20:14 ]
BID = 370089
Fallen Angel
Loudness bewirkt normalerweise eine leichte Anhebung der Bässe in Abhängigkeit von der eingestellten Lautsärke. Das wird wohl bis zum Hörtest warten müssen.
Mit dem Oscar misst du da nicht viel, dafür ist der Effekt meist zu klein.
Na gut, dann leg mal Los. Alles nach Schaltplan wieder ausrüsten;
Den platten STK raus, einen neuen STK rein, die Dioden an seinen Pins wieder rein, die Kerkos über den Dioden wieder rein (die die 140pf gemessen haben wenn's geht), die R343 und R345 wieder rein. Die Hilfswiderstände von Pins 14 und 16 weg.
Dann muss alles so sein, wie der Schaltplan spricht.
Was drin bleiben muss erstmal sind die 100 Ohm Schutzwiderstände in jeder Versorgung.
Was raus bleibt sind Q601 und R615. Allerdings wenn du einen R615 Ersatz hast, dann mach ihn rein und lass nur Q601 fehlen.
Dann das Multimeter wieder an 1 und 5 des neuen STK und nach Einschalten SOFORT sehen ob da die Spannung messbar zusammenbricht.
I smell victory...
oder einen gegrillten STK...
BID = 370092
Dornspider
Gut das ganze werde ich morgen machen!
Oder vielleicht doch noch heute....
Erstmal vielen Dank!
Wir sprechen uns morgen wieder....
MFG Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dornspider am 16 Sep 2006 20:42 ]
BID = 370096
Dornspider
Bei den Kerkos haben wir ein Problem!
Da war doch nur C321 140pF(beschriftet mit 120pF)
und C319 hatte 27pF!
Hab nur noch 100pF oder 150pF Kerkos bei mir Zuhause!
edit:
Und der TH301?
Soll ich den auch erstmal wieder einsetzen?
MFG Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dornspider am 16 Sep 2006 20:58 ]
BID = 370097
Fallen Angel
100pF sollten es tun.
Aber bitte beide den gleichen Wert.
Sind die Dioden sicher Okay?
BID = 370098
Fallen Angel
Th301 durch passenden Widerstand erstmal - sehr gut aufgepasst. Danke, hatte ich nicht mehr dran gdacht.
BID = 370099
Dornspider
Die Dioden sind Einwandfrei!
Hab sie eben nochmal durchgemessen.
Sperren und in Durchlassrichtung 0,23V.
R375 kommt auch wieder rein oder?
BID = 370101
Dornspider
Hab kein 3,3k.
nur 2,2k und 1k die ich in Reihe schalten kann!
Allerdings haben die jeweils nur 1/4W.
R339 kommt ja auch wieder rein...
Hab doch kein 100pF Kerko!
Nur noch 150pF?!
MFG Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dornspider am 16 Sep 2006 21:10 ]
BID = 370112
Fallen Angel
- R339,375 ja wieder rein.
- 150pF von mir aus auch die. Aber später wenn du das Teil fertig stellst den passenden Wert rein. Fürs Testen okay.
- 2K2+1K okay
- Dioden okay, sind ja Germaniumdioden, darum nur 0.3V
Wichtig beim Einschalten, ob es hinter den Schutzwiderständen an zw. 1 und 5 merklich absackt. Allerdings kannst du jetzt mit +/-10V = 20V gesamtem Absacken schon rechnen.
Im Zweifel die Schutzwiderstände auf 75 Ohm später 50 Ohm reduzieren.
Aber besser erst mit 100 Ohm beginnen.
Wenn die Schutzwiderstände nicht rauchen, die Spannung an Pin3 des IC kontrollieren; 0V +/- ein paar mV!
Hast du ein zweites DMM häng es vor dem Einschalten ruhig an 3 ran. Dann hast du das Absacken über 1-5 und die Spannung an 3 sofort im Auge.
BID = 370118
Dornspider
PERFEKT!!
An Pin 1 und 5 sind 92,5V!
An Pin 3: 2,3mV
Und das Beste ist er gibt ein klares Oszibild vom Signal aus!!
So was mache ich dann morgen?
Widerstand auf 50 Ohm verringern?
Und dann Q601 einsetzen?
Und am Ausgang mit dem Oszi messen?
Ich sage dir ich bin schon soo Glücklich!
MFG Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dornspider am 16 Sep 2006 22:01 ]
BID = 370148
Fallen Angel
In der Reihenfolge
- mit R367 müsste sich Pin 3 auf 0V stellen lassen. Aber markier dir die Stellung.
- TH301 rein
- eine genaue Widerstandsmessung R von Pin 2 nach 4
- eine genaue Spannungsmessung U von Pin 2 nach 4
- Ruhestrom I=U/R berechnen. (einstellbar mit R337)
- Spannungen 7, 9, 10, 11 prüfen, 12 dürfte -1.4 sein nicht +1.4
- Q601
- Test mit Kopfhörer (nicht der teure)
- Schutzwiderstand auf je 50 Ohm
- pin 3 0V kontrollieren, ggf nachstellen
- Lautsprecher dran, LEISE Klangtesten
- Spannung 1-5 und Erwärmung der Teile kontrollieren.
- mit Sinus variabler Frequnz sehen, ob der LS Ausgang bei Last und niedriger Amplitude (Lautstärke) nicht im Nulldurchgang die Kurve verzerrt (Sprünge) (->Ruhestrom zu niedrig)
- immer mal Spannung pin 3 messen und Ruhestrom durch Messung 2-4 berechnen - aber beides OHNE LAST.
- Wenn nach ner Stunde noch alles fit dann Schutzwiderstände raus.
Das wärs dann ungefähr.
Den anderen Kanal solltest du dann ja auf die gleiche Weise hinbekommen.
Das geht nicht gegen dich, aber auf der Forenebene klinke ich mich nämlich dann mal aus.
Was ich schaffen wollte habe ich geschafft; per Ferndiagnose helfen, einen total vermurksten Verstärker wieder ans Laufen zu bringen. Trotz nachweislich falscher Bestückung und fehlerhaftem Schaltplan.
Das können die Maulhelden und LOL-er hier ja mal toppen.
mfG
Sandy
BID = 370194
Dornspider
Morgen!
Ich weiß echt garnicht wie ich mich bei dir bedanken soll!
Mir fehlen die Worte!
Und ich kann mir nicht helfen aber es sah wirklich nicht so aus als wäre schon mal einer an den Transistoren gewesen!
Man konnte ja vergleichen und da hat man keinen Unterschied gesehen.
Hab nur noch 2 Fragen:
1.Auf wieviel mA sollte ich den Ruhestrom einstellen?
2.Welchen Transistor kann ich für Q601 verwenden?
Eingebaut waren ja 2SC1953 und BF471.
Laut Schaltplan sollte es aber ein 2SC1980 sein.
Den hab ich aber noch nicht...
Also laut Datasheets sind alle 3 NPN Transen.
Die Anschlussbelegung ist auch bei allen 3 gleich.
Die Spannungen vom 1980 liegen bei 120V beim 1953 bei 150V
und beim BF471 bei 300V.
Also kann ich ja erstmal den SC1953 nehmen...
Aber sag mal echt hattest du schonmal so einen Reparaturfall?
Das is doch schon echt krass.....
Normal gehen Bauteile kaputt.Aber bei mir waren ja komplett verkehrte Bauteile reingebaut!
Naja gut....
Also Besten Dank!
Das soll dir erstmal einer Nachmachen!
MFG Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dornspider am 17 Sep 2006 11:13 ]
BID = 370247
Dornspider
Hi!
So bins nochmal!
Hab die Messungen durchgeführt.
An den Pin 7,9,10,11 liegen die Spannungen wie im Schaltplan an!
An Pin 12 so wie du sagtest -1,4V.
Pin 3 hat genau 0,0V.
Lässt sich allerdings auch nicht ändern wenn man an R367 dreht!
Widerstandsmessung R von Pin 2 nach 4 : 0,0Ohm
Spannungsmessung U von Pin 2 nach 4 : 0,0V
Also werde ich jetzt den Q601 (2SC1953) einsetzen und dann mit Kopfhörer ausprobieren...
Danach sehe ich weiter.
MFG Robert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191011421   Heute : 6094    Gestern : 39808    Online : 240        8.4.2026    5:57
