Technics HiFi Verstärker Audio Anlage  SU V4A
Serverzeit: 08 4 2026  05:57:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
HiFi Verstärker Technics SU V4A
Problem gelöst
BID = 370004
Fallen Angel
Gut ich muss auch noch was tun.
Die Werte sind gut und genau das hatte ich jetzt erwartet.
Der SK109 ist okay, die Schaltung um Q303 und Co, die wir nach Plan neu bestückt haben auch.
Das weitere Vorgehen, falls ich noch nicht da sein sollte, wenn du wieder dran bist:
Das Gate Q301R wieder richtig anklemmen, dann das selbe Spielchen mit positiver und negativer Hilfsspannung an Pad 3 durchziehen; Pad 3 mit 1K5 auf Masse und dann mit 100K ziehen. Ich denke die Schaltung ist so balanciert, dass du den Umschlag bei leicht negativen Spannungen am Pad3 bekommst.
Wie auch dem auch sei; ziehst du Pad3 in die richtige Richtung muss 14,15,16 wieder umschlagen. Wenn du ganz feinfühlig die Spannung stellst, solltest du auch Zwischenwerte, bzw die für 14,15,16 angegebenen Werte einpegeln können. Das ist aber sehr kniffelig, da die Stufe offensichtlich extrem empfindlich auf Änderungen in der Ausgangsgleichspannung reagiert.
Letztlich werden wir wohl dann alles wieder nach Schaltplan zusammenbauen und mit einem Neuen STK und den Sicherheitswiderständen testen müssen.
Aber dazu dann später.
BID = 370025
Dornspider
Zur Homepage von Dornspider ICQ Status
STOP!
Hab was vergessen
Meld mich gleich wieder...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dornspider am 16 Sep 2006 18:31 ]
BID = 370026
Fallen Angel
Du hast für Q301R aber wieder die Bauteile am Gate eingelötet, die du vorher ausgelötet hast hast, oder?
Wenn ja, nimm mal bitte 2 Stück 4K7.
Den einen 4K7 zwischen pin 12 STK und Pad3, anderen 4K7 an Pin13 STK und Pad 3
Edit:
Ahso...
Ähm bin kurz mal im Hintergrund
Wie gesagt - das mit den 4K7 muss aber funzen. Pad3 muss dann auf den Ruhepegel nahe 0V kommen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fallen Angel am 16 Sep 2006 18:39 ]
BID = 370027
Dornspider
Jepp genau habe vergessen bei Q301 wieder die Bauteile einzulöten!
Habs jetzt gemacht
und es funktioniert wieder genauso!
Wird Spannung angelegt wird aus negativ positiv.
Das mit den Widerständen mache ich jetzt...
MFG Robert
BID = 370031
Dornspider
So habs gemacht,
Ohne Hilfsspannungen ist Pad 3 bei exact 0,00V!
Gebe ich Spannung(+16V) drauf wird -0,1V draus
und Pin 16,15,14 schalten wieder auf positive Spannungen!
MFG Robert
BID = 370033
Fallen Angel
Du hast jetzt also je einen 4K7 von Pin 12 STK auf pad 3, und einen 4k7 von pin13 STK auf pad 3.
Pad 3 hat dann 0V.
Was haben 14 15 16 dann?
BID = 370035
Dornspider
Richtig.
Spannung an:
Pin 16: +45,8V
Pin 15: +43,3V
Pin 14: +42,0V
MFG Robert
BID = 370038
Fallen Angel
Ich denke ich habe mch falsch ausgedrückt:
Nur noch die 4K7 von 12 bzw 13 an Pad 3. Kein weiterer Widerstand von Pad3 an Masse, keine Hilfsspannung mehr.
Was hat Pad3, 14,15,16,12,13,Basis Q303 u 305
Jetzt muss das aber doch langsam einpendeln verdammt...
BID = 370040
Dornspider
Pad 3: +0,6V
Pin 16: -45,4V
Pin 15: -46,5V
Pin 14: -47,2V
Pin 12: +0,6V
Pin 13: +0,6V
Basis von Q303: 200mV
Basis vin Q305: 5,4V
MFG Robert
BID = 370041
Fallen Angel
Stop
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fallen Angel am 16 Sep 2006 19:13 ]
BID = 370044
Fallen Angel
Ähm warte kurz. Ich glaub der STK ist auch nicht ganz frisch.
Wenn 14 15 16 negativ sind, müssten 12 13 auch negativ werden.
Folgendes:
die 4K7 weg von 12 und 13 und dafür ran an 14 16. Der andere Anschluss bleibt an pad 3
BID = 370047
Dornspider
Zitat:
Folgendes:
Welchen anderen Anschluss??
Es waren doch nur die beiden 4,7k?
BID = 370049
Fallen Angel
4K7 von pin 14 auf pad 3
4K7 von pin 16 auf pad 3
BID = 370055
Dornspider
Ok
konnte ich mir denken...
Pin 16: +1,7V
Pin 15: -0,67V
Pin 14: -1,88V
Pad 3: -1,2mV
Basis von Q303: 204mV
Basis von Q305: 204mV
MFG Robert
BID = 370059
Fallen Angel
Signalquelle ran und mit Oscar mal sehen ob Pad 3 rockt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191011420   Heute : 6093    Gestern : 39808    Online : 242        8.4.2026    5:57
