Technics HiFi Verstärker Audio Anlage SU-V3 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker Technics SU-V3 |
BID = 94258
sonne03 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Tattenhausen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SU-V3
Erst mal Hallo zusammen,
ich springe jetzt mal ins kalte Wasser und oute mich als völligen Neuling. Also bitte nicht lachen wenn sich mein Posting total bescheuert anhört.
Ich habe folgendes Problem : Am Wochenende habe ich meinen Computerraum umgeräumt und dabei sollte auch mein Verstärker an einen anderen Platz. Jetzt bin ich bei der ganzen Aktion etwas ins Schwitzen gekommen und ein Tropfen "Nass" ist doch glatt während des Tragens in den Verstärker getropft. Hab mir nichts weiter dabei gedacht - aber als ich dann die Anlage aufgebaut hatte und sie eingeschaltet habe, hat es nur kurz "gebrutzelt" und dann war mein geliebter Verstärker tot. Jetzt hatte ich gehofft das es keine große Sache ist und hab das Teil aufgeschraubt ( Stecker war natürlich draussen ). Ich habe auch beim Netzteil zwei Feinsicherungen gefunden wobei eine ( 1,6 A ) geschmolzen war. Jetzt habe ich heute ne Packung Sicherungen besorgt ( 1,6 A mittelträge).Hab leider keine Ahnung was Träge, Mittelträge oder Flick bedeutet - hat das was mit der Reacktion zu tun ?
Jedenfalls habe ich die alte Sicherung ersetzt und den Verstärker wieder angeschlossen. Prompt war die neue Sicherung auch hin.
Kann es sein das hier immer noch ein Dauerhafter Kurzschluss besteht ? Oder habt ihr sonst eine Idee an was es liegen könnte ?
Ich weiss, das meine Beschreibung nicht sehr präzise sind, aber ich wollte es wenigstens versuchen.
vielen lieben Danke
Marc |
BID = 94517
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
zu den Sicherungen:
ja, die bezeichnungen geben die Auslösegeschwindigkeit/Trägheit der Sicherungen an.
es gibt so weit ich weiss sehr träge, träte, mittelträte, flink und superflink.
zum Amp:
hm, vielleicht ist durch deinen Kurzschluss ein zu hoherstrom druch einen Halbleiter geflossen, wodurch der einen dauerhafen Kurzen produziert.
Kannst du reproduzieren, wo der erste Kurze war? wenn ja, schauen, welche Bauteile beschädigt wurden könnten, wenn über den Tropfen strom geflossen wäre.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer |
BID = 94561
Leider habe ich das Gerät erst einen Tag später aufgeschraubt - da war von dem Tropfen leider nichts mehr zu sehen.
Hab schon intensiv geschaut, ob eventuell optisch Schäden auffallen. Ist aber leider Fehlanzeige. Das heißt ich habe keinen Anhaltspunkt welches Bauteil betroffen sein könnte.
Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sonne03 am 24 Aug 2004 16:56 ]
BID = 94634
miss mal, ob du mit dem Ohmmeter den Kurzschluss orten kannst.
mfg CHillA
BID = 94669
da ich in dieser Hinsicht leider ein total unbeschriebenes Blatt bin, muss ich leider gestehen das ich nicht weiss wie ich das Anstellen soll.
Ich habe zwar ein kleines analoges Ohmmeter, aber ob das Teil wirklich taugt um ernsthafte Messungen durchzuführen bezweifel ich schon irgendwie. Ich habe das gute Stück immer als Durchgangstester benutzt.
Was muss ich denn wo messen - und wie interpretiere ich dann die Anzeige ?
Sorry für die ganzen "dummen" Fragen - aber ich denke mir das es sich nicht lohnt das Teil noch in eine Werkstatt zu geben ( ist ja schon über 20 Jahre alt ) und wenn ich es mit eurer Hilfe doch schaffen kann den Verstärker wieder zum Leben zu erwecken, wäre es eine schöne Sache.
viele Grüße
Marc
BID = 95002
Also, so aus der ferne ist das nicht ganz einfach zu zeigen...
aber:
ein kleines analoges Ohmmeter ist genau das richtige. geringe Ohmzahl -> geringer Widerstand. 0-Ohm -> Kurzschluss.
also, du musst Systematisch vorgehen:
du fängst also an, im Netzteil die Leiterbahnen für + und - (die abgesicherten) und Masse zu finden (zwischen denen sind die großen Elkos)
so, dann misst du mal den Widerstand nach der defekten Sicherung nach masse, und so weiter. Damit musst du den Kurzen immer weiter eingrenzen, bis du ihn hast. Dauer lang und ist aufwändig und evtl. musst du temporär auch ein paar Bauteile auslöten.
viel Spass und Erfolg bei der Suche!
mfg CHillA
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182393453 Heute : 649 Gestern : 7548 Online : 517 25.11.2024 6:00 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0575032234192
